yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-03 14:40
各位大侠,我现在有这样的负载,220V的电发热管,总共550KW,三角形接法,请问应该选多大的漏电断路器???
具体算法是怎么样的呢?
谢谢。。。
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
1楼  发表于: 2009-07-03 14:53
大家发表下意见啊。。。谢谢
allinsong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看allinsong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-03 14:58
这个没有听说过  电发热管还要三角形接法 ?
不好意思
期待高手出现
xjx0618
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xjx0618的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-03 15:40
你提出来的问题有点问题!你的供电系统是三相220V?或者你不是在中国?1.先不谈供电系统就说安全保护,正常情况下接零保护已足够了.何必非要用漏电断路器?2.你的系统中单相电流约800A,怎么选你应该清楚了.另你这系统应是"Y"型接法,中心点接零.电炉和烘干炉(箱),涂装线用的比较多.
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-03 15:47
    说点题外话,3楼,你的有些说法我不太苟同
    三相220V,不一定就表明供电系统是220V,或不在中国。
    通过三相变压器变出来不可以吗?我们这里数控机床上就用到!
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    5楼  发表于: 2009-07-03 16:24
    我的意思是220V规格的电发热管,接成三角形接法啊
    jdq65981
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jdq65981的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-03 16:54
    1.5*550=825A 是断路器电流,不知道你为什么要装漏电断路器,没什么必要吧
    刘晓军
    专心致志于一个目标才会成功
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 5501 分
    在线时间: 232(小时)
    查看刘晓军的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-03 16:56
    应该选择额定电流为1500A左右的三相漏电断路器
    tangrenbo
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tangrenbo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-03 17:25
    老兄你跟钱过不去这么大功率用220負还三角形接发要多的开关呀?一般口算一千瓦单相六安,三相两安
    再说加热管接地就好了 不用漏电就可
    另外用星型连接接三百八十負就好了
  • 下载积分:+3(sjm213) 举报有奖!
    liuchaogong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看liuchaogong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-03 21:44
    220v的发热管不可采三角形接法容易烧发热管  应采星形接法
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-03 22:04
    加漏电是有好处的,防止设备带电伤人。
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    ttttcl
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 1703 分
    在线时间: 128(小时)
    查看ttttcl的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-04 00:35
    可以分级控制分组,独立控制每组发热管。前面大的3相空开,在平均分配到几组漏电开关上面。在出现故障的时间可以独立保护。在 检查故障的时间,就快捷方便。在选择开关的时间可以更加灵活。
