丰收
触摸屏技术论坛
kinco A.E,大家有问题可以互相交流
jackeyning
我心欲逍遥,潇洒红尘中
88 个
217 点
634 分
在线时间: 24(小时)
查看jackeyning的
发表于: 2009-06-30 23:41
我是kinco的,大家有问题可以发我邮箱
94586462@qq.com
我如果有时间的话会尽量回答大家
MSN::shawnning@live.cn,不经常上的
[ 此帖被jackeyning在2009-09-16 23:08重新编辑 ]
一无所有
piaopiao218
86 个
189 点
713 分
在线时间: 51(小时)
查看piaopiao218的
发表于: 2009-07-01 11:57
就怕你解决不了~
wanghongxing
wanghongxing
35 个
403 点
571 分
在线时间: 91(小时)
查看wanghongxing的
发表于: 2009-07-12 14:07
先谢了
互相帮助
yzhao1
查看yzhao1的
发表于: 2009-07-15 21:44
现计划搭一个简单的测试平台
在进行产品测试前先进行产品条形码的扫描,条形码为一字符串,扫描枪的接口为PS-2(键盘,鼠标接口),扫描完成后,进行产品的功能测试。测试项只有一个,是产品的耐压的压力值,现初选一个SMC的压力传感器,压力输出为电压信号。
现要求:
能在触摸屏上显示当前的条形码的字符串和实时显示当前的压力值(单位为Pa),并要求能记录测试完的产品的相应的条形码和相对应的压力值,并可以考到电脑中进行查阅
jackeyning
我心欲逍遥,潇洒红尘中
88 个
217 点
634 分
在线时间: 24(小时)
查看jackeyning的
发表于: 2009-07-17 16:20
压力传感器给出的事电压信号的话,只能通过AD模块来转化成数字量,在触摸屏上用柱状图可以显示,
你的扫描枪是什么协议的啊?
一无所有
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2009-08-19 21:30
你好,我想在MT506T的界面上模拟画一条生产线,并且生产线是活的,就是说我在上面画一个电机,电机没运行的时候是灰色的,我点一下它马上就运行了,而且界面显示是绿色的,或者一个汽缸,平时界面显示汽缸是缩回来的,但我一点它就伸出去了,界面上直接能够操作和显示实际状态,请问是不是要自己做一些向量图??向量图是怎么做的呢?而且向量图与位图又有什么区别啊?请多指教,多谢你了。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
mxgaochen
从一开始
119 个
265 点
749 分
在线时间: 29(小时)
查看mxgaochen的
发表于: 2009-08-31 17:09
不是在吹牛吧.是真的就好,
现有一个问题,EV的人机MT508S支持与QJ71C24串口通信模块通信不?
我试了一下不行。但威纶的就可以正常通信。急求解决。谢谢!
aaaa
117 个
286 点
607 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的
发表于: 2009-09-05 11:39
我想要步科触摸屏软件,你有吗?
fangtangji
12 个
178 点
549 分
在线时间: 14(小时)
查看fangtangji的
发表于: 2009-09-08 21:23
有视频教程吗?有的话请发到我的邮箱
dyxhdq@126.com
谢谢!
zyrss
查看zyrss的
发表于: 2009-09-09 17:10
能把EVIEW的上载软件提供出来吗?
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
215 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2009-09-12 11:44
楼主好心人!有问题一定请教 ,先谢谢了!
触摸屏技术论坛
