引用引用楼主huangfei2008于2009-06-20 22:32发表的 FX-485-BD通讯问题 :FX-485-BD做DAC-8018热电偶模块通讯 接成半双工 RDA和SDA短接,RDB和SDB短接 再分别引出两根线。现在接DAC-8018热电偶模块, 问题是发送请求后 RD,SD两个指示灯交换闪动,可是PLC收不到数据(按道理 RD,SD两个指示灯交换闪动,应该收到发出应答的)。 试了两个485BD都这样, 哪位高手可以剖析下这个问题?大家踊跃讨论!程序绝对没问题。
引用引用第4楼daizhi于2009-06-22 11:36发表的 :如果程序没问题,那就看线路、终端电阻、BD的好坏!
引用引用第3楼wenrong于2009-06-22 08:46发表的 :我只过PLC之间得通信没做你们所说的通信,但我出个主意看看各位认同否!!各位不妨用通信测试软件试验一下,是不是通信格式不对??
引用引用第8楼wenrong于2009-06-23 07:59发表的 :既然楼主如此肯定什么多没问题!!那就是PLC本身在偷懒!!!如果PLC不偷懒为什么正常情况下不工作呢???建议楼主好好反思一下!!!
