软件
求灯的流程控制程序
Pages: 3/3 Go
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5246 个
7470 点
159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的
24楼
发表于: 2009-06-22 13:20
对zhangwenyuan的指导表示感谢!
对这个程序的控制方法,我的思路有点走火入魔了,呵呵,看过你的程序感觉简单而实用,很好。
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
25楼
发表于: 2009-06-22 13:36
真是大开眼界,看了各位高手的程序,再看看自己的程序,深感不足!
不过zhangwenyuan的程序里有一点点与楼主要求不一致,就是X1在ON时亮灯,在OFF时灭灯,而不是交替为ON瞬间时点亮或熄灭,这一点对zhangwenyuan应该不是问题。
zhangwenyuan
查看zhangwenyuan的
26楼
发表于: 2009-06-22 14:25
对楼上的说法表示感谢!!!其实我那样做是故意的,因为那是一个很好的,一个按钮控制两种状态的方法!见过网上关于这方面的说的很多,但是这个方法是我总结出来的,感觉使用方便,所以就拿出来和大家分享!!!!!
如果要符合版主的要求的话,那前面的那段程序可以不要,直接接上X1的ON和OFF状态就可以了!!!
程序会更短!只是一些心的,拿出来和大家交流!
yuanxiongwu
查看yuanxiongwu的
27楼
发表于: 2009-06-22 14:33
zhangwenyuan的程序好象不是FX系列的,我试了下,不知道为什么仿真不了,没有输出
zhangwenyuan
查看zhangwenyuan的
28楼
发表于: 2009-06-22 15:00
忘记说明了,不好意思!我的程序用的是Q25H的PL C,画面用的是GT15**-V的触摸屏!!!
忘记说明,抱歉!!!!
平时我们做程序用的都是Q系列的,FX系列的很少用 ,所以本能的选了Q系列的,不好意思!!!!!
zhangwenyuan
查看zhangwenyuan的
29楼
发表于: 2009-06-22 15:02
另外因为是做模拟程序,所以程序中也没有用到真实的Y的输出,如果有想用程序的,可以直接将相应的M对应的转化一下就可以了!!!!!
希望理解!
wsy-163
勇鑫工控
414 个
470 点
516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的
30楼
发表于: 2009-06-22 21:42
很值得学习
uthman
QQ:3749615
457 个
817 点
2752 分
在线时间: 779(小时)
查看uthman的
31楼
发表于: 2009-07-08 21:18
今天看到,试了下,后面一段改为后面的就可以了
[ 此帖被uthman在2009-07-08 22:02重新编辑 ]
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
32楼
发表于: 2009-07-19 17:06
提供一个用“移位寄存器”的思路。
除衔接点外,仿真基本通过,未用PLC试。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
haozijun
查看haozijun的
33楼
发表于: 2009-07-20 00:50
太好玩了!
vlinda
查看vlinda的
34楼
发表于: 2009-11-25 14:42
看了楼上各位的程序,感觉 自己知识实在是肤浅了,好多指令都没见到了,有机会再向大家请教下
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
35楼
发表于: 2009-12-02 22:56
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTIwMjYzMjg4/v.swf
Pages: 3/3 Go
求灯的流程控制程序
