  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yaojimao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yaojimao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-09 08:43
在以旋转的物体上安装了热电偶,怎样吧热电偶线引出来到电柜,要求线不因物体旋转而打结。
lxmlxmlxy
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-09 08:48
做一个导热好的金属滚轮,把热量传递过来检测,如果你加热精确,在PID计算里面要把这段损耗和时间算上
yaojimao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yaojimao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-09 09:02
谢谢了,我觉得。。。做个导热好的滚轮的话,那自然散热也很快。
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-09 10:58
旋转速度不快吧?
考虑一下电刷方式?
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 462 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-09 11:29
用非接触式测温器件----红外线测温可实现.
  • 下载积分:+1(yaojimao) 鼓励一下!
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-09 11:39
    高科技列  红外线温度检测仪,
    高配 什么的都是用这个...到处是电,
    就用这个 一照 就知道那温度多高,这是一种拿手上的仪表,直接数显示
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 955 个
    工控威望: 965 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 466(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-09 11:55
    要看实际物体,把照片发上来,提供一些尽可能的数据参考,一定会有一种好办法帮助你解决的
    对于选接触式或非接触式的,可能都不会适合你,如果旋转体够大的话,我的方法就可以做得比较完美,当然,如果你需要精度不是太高的话,就另当别论啦
  • 下载积分:+4(wsandlqj) 你没有说出解决问题的方 ..
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-09 19:02
    滑环!
    碳刷!
    zhudaochang
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 280(小时)
    查看zhudaochang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-09 20:26
    这么简单易行的事还要问,打我的电话13813197568
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-09 22:15
    楼主说的还是不详细.像我公司有一设备就是用接点,每转一周,停止后检测温度.如果楼主说的是不停止设备检测,那目前只能用红外线检测比较多.
    wzhw80808
    发帖数量: 706 个
    工控威望: 461 点
    下载积分: 492 分
    在线时间: 342(小时)
    查看wzhw80808的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-10 09:59
    用红外线检测比较好
    yaojimao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yaojimao的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-10 17:00
    本来就是设备改造了,搞个红外线测温,那样的费用多高呀!!!!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
