上海
三菱fx2n的问题
午夜梦幻
54 个
202 点
535 分
在线时间: 34(小时)
查看午夜梦幻的
发表于: 2007-08-10 20:23
用在温度偏高的环境下。会不会有失控的情况?我遇到过好几次。断电无效。。把状态设置到stop 然后重新 run 可以恢复正常,间隔时间不一定。
午夜梦幻
54 个
202 点
535 分
在线时间: 34(小时)
查看午夜梦幻的
发表于: 2007-08-10 20:24
恩恩。。照规矩 沙发自己坐
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2007-08-11 08:57
应该有可能,不过现场是不是还可能存在别的干扰源呢?比如说变频器。
午夜梦幻
54 个
202 点
535 分
在线时间: 34(小时)
查看午夜梦幻的
发表于: 2007-08-11 11:44
是有的。可能干扰也严重了点,
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2007-08-11 23:42
一般最好不要超过PLC的正常使用环境温度,CPU由于温度高了以后有可能产生扫描错误
但只要STOP刷新一下,再打到RUN 状态,,要是CPU没坏的话,一般还能正常运行
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
xin
90 个
241 点
1924 分
在线时间: 44(小时)
查看xin的
发表于: 2007-08-12 23:48
温度过高应该也会有影响
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
发表于: 2007-08-16 21:50
土办法,如果是过热引起,在PLC 旁边装一个散热用的风扇
jd786
查看jd786的
发表于: 2007-08-20 17:01
可以把PLC放在笔记本散热器上
hszyz
351 个
315 点
3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的
发表于: 2007-09-22 16:33
应该是CAD温度过高会有影响
wanghuhong
2 篇
1551 个
10492 点
12811 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2007-09-22 21:13
学习了
三菱fx2n的问题
