谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-31 22:24
请教变频器启动运行一段时间后然后跳转到另一段速度运转. 要求刚启动运行的那段频率可以用面板的 上和下来降低和升高频率,另一段速度按设的的频率运转.(不可以改变频率).   中间时间的转换可以用继电器来控制,用三菱FR E540的 变频器   该怎么做 请教各位高手,   今天用多段速度试了下达不到这个要求 参数不知道怎么设置 .
[ 此帖被谭新在2009-05-31 22:30重新编辑 ]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-01 09:01
用台达的应该很方便,多细看手册。此方案不难。
tongsheng319
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tongsheng319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-01 09:54
三菱的没有做过,富士的可以的,有只波段是通过面板控制的,你看下三菱的有没有这个功能
dldlxyl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dldlxyl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-01 20:27
用多段频率控制试一下
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-01 20:45
我用多段速度做了下  达不到这要求  只能输入一个频率  不能改变频率的大小
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-01 21:45
在PR.79那里选择外部和面板控制组合方式试下
谢认元
发帖数量: 14 个
工控威望: 206 点
下载积分: 543 分
在线时间: 2(小时)
查看谢认元的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-01 21:48
台达的可以
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-05 22:34
用10伏的电压信号,从二路输入到变频器。中间用继电器转换。一路电压固定,另一路用可变电阻调整。
长生
知识无界
发帖数量: 126 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-06 01:16
变频器控制是靠改变频率来实现加减速的。而输出频率又与输出电压成正比关系,那么只有改变电阻。或者你用多速电机靠外部继电器来实现!
学无止境
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-14 12:34
支持7楼,此方法我曾经用过,简单易做,而者适用于任何一种变频器。
yxoht
努力就行
发帖数量: 118 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-14 21:13
用点动频率和面板加减速试着做下,控制方面就用时间继电器来控制
东凌
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-06-14 21:24
说明书不会看的话  直接打电话给厂家技术热线     问一下  不要5分钟就搞定了
