mxgaochen
从一开始
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 15:12
在上传PLC程序时选择程序+注释,结果显示如下内容:
    读入的数据超过memory cassett的容量或者不能写,请确认PLC参数容量设置。[ES:018020157]
这是那里设置不对呀,请赐教!!!
                                       谢谢!
遇到好多次了。。。
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-23 19:42
有些PLC类型不支持注释,如FXOS
不知道你用的是否是这样的PLC!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    注册中心
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 12113 点
    下载积分: 17575 分
    在线时间: 261(小时)
    查看注册中心的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-05-23 20:24
    从PLC上传到哪里?如果放在E盘或F盘一般不会出现这样的问题。是不是放在空间不够的其他盘里了?
    还是从电脑向PLC里传,程序太大了?(这样的情况更少)
    mxgaochen
    从一开始
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 29(小时)
    3楼  发表于: 2009-05-26 17:12
    先谢楼上的两位!!
    我用的是FX1N和FX2N的PLC,是从电脑下载到PLC中。
    程序也不大,一般在2000步左右。
    就是不知道是那点设置不对了。
    mxgaochen
    从一开始
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 29(小时)
    4楼  发表于: 2009-06-01 23:52
    怎么没有人回答了呀,
    tony_0201
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tony_0201的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-02 08:57
    不要选择注解就可以了
    caliter02
    hello ,你们好!
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 61(小时)
    查看caliter02的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-02 17:46
    我也碰到过,可能是plc的存储空间不够吧,不选注释下载就可以了
    wangxibing
    三人行必有我师
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 1205 分
    在线时间: 32(小时)
    查看wangxibing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-02 19:39
    直接选择程序即可
    fuy1118
    学海无涯
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 70(小时)
    查看fuy1118的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-02 20:09
    三菱的PLC的注释是日文的,你下载他有什么用?
    mxgaochen
    从一开始
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 29(小时)
    9楼  发表于: 2009-06-08 16:34
    程序和注释都是自己写的,传到PLC去。是方便以后维护时直接读出来好看程序。
    djx1968
    努力学习
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 587 点
    下载积分: 6638 分
    在线时间: 99(小时)
    查看djx1968的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-08 17:37
    可能是注释太大,FX系列内存太小了
    konev
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看konev的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-10 20:49
    FX内存里没有专门的注释存储区,如果想传注释的话,需要单独分配空间。具体设定在PLC参数的第一页上,每50点注释要占用500步的程序容量
