家庭
变频器控制电机正反转
Pages: 2/3 Go
fuy1118
学海无涯
107 个
206 点
641 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的
12楼
发表于: 2009-05-20 19:21
变频器有正反转控制功能,比如三菱变频器STF是正转,STR是反转。再配合RH/RM/RL三速,就可得到
dldlxyl
查看dldlxyl的
13楼
发表于: 2009-05-20 22:04
利用多段速度控制加外部正反转控制就能实现,用两挡按钮控制两种速度
hszyz
351 个
315 点
3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的
14楼
发表于: 2009-05-21 14:37
利用多段速度控制加外部正反转控制最简单
残酷的现实容不下过于美好的梦境
156 个
355 点
2565 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的
15楼
发表于: 2009-05-21 16:57
刚刚用过多段调速功能,不是都是正转的
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
yang888
查看yang888的
16楼
发表于: 2009-05-21 19:23
先解开密码,设置控制面板就行
xms002
查看xms002的
17楼
发表于: 2009-05-21 22:27
其实很简单:
速度只能用变频器本身来设定,现在的都具有多段速。
正反,只要两个继电器就可以了。从变频器上引线出来,一接正转,一个只要换两根线不就反转了吗。中间的控制你自己想了。用手动或PLC都很容易。
qdctsbg
查看qdctsbg的
18楼
发表于: 2009-05-22 09:51
当然可以了,变频器有正反转控制的设置啊,可以通过两个输入开关量接成三线制的形式,同时设置好加速时间和减速时间就可以了,和调速没什么关系啊。
mingchli
307 个
315 点
1608 分
在线时间: 128(小时)
查看mingchli的
19楼
发表于: 2009-05-23 23:37
这是很简单的控制,一般变频器有多段速控制的,用继电器控制输入就行了。在多段速设置不同的运行速度。
不经历风雨怎么能见彩虹
67 个
255 点
573 分
在线时间: 39(小时)
查看337993186的
20楼
发表于: 2009-05-24 11:40
同意4楼9楼
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
21楼
发表于: 2009-05-24 11:59
下面几种方法都可以,
1、多段速配合正、反转端口控制。
2、数字量端口频率升降配合正、反转端口控制。
3、内置程序自动运行控制。
4、模拟量输入正反转控制。
5、通信控制。
具体实现要看变频器本身是否具有以上功能而定。仅供参考。
sundg
查看sundg的
22楼
发表于: 2009-05-25 08:19
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的
23楼
发表于: 2009-05-25 09:39
多多,参阅变频器使用手册;下摘后,双击文件,在出现的对话框中单击READ ONLY 按钮.
变频器实习OK.doc
(325 K) 下载次数:12
Pages: 2/3 Go
变频器控制电机正反转
