快递
2台变频器怎么同步控制2台电机?
4
5
6
7
8
Pages: 6/8 Go
1000wl
70 个
219 点
633 分
在线时间: 55(小时)
查看1000wl的
60楼
发表于: 2009-06-14 22:05
如果要求不太高,可以试一下丹佛斯变频器的直流侧母线共享。我是做电线电缆机械控制,我厂的管绞机经常这么用。
liuchaogong
查看liuchaogong的
61楼
发表于: 2009-07-04 10:42
加一个同步控制器就好了 我们经常用的很稳定
wxh0734
669 个
2697 点
4798 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
62楼
发表于: 2009-07-04 12:19
直接用第一台的模拟输出控制第二台同步就可以了
天玉月
查看天玉月的
63楼
发表于: 2009-07-05 08:46
本人在涂装厂呆过,以前是用机械加限位开关控制加减速的,现在是用编码器来反馈控制加减速的比较平稳,用机械配重链轨伸缩装置是最经济的了。如需帮助联系我13665736588
下载积分:+1(xjx0618) 热心助人,加分表扬
yy240pcj
查看yy240pcj的
64楼
发表于: 2009-07-11 19:15
这不就同悬挂式涂装线吗,好像不复杂吧,方法太多了,这还是两同步,就搞成这样子了
那如果是5、6同步不是更呛了
xjx0618
查看xjx0618的
65楼
发表于: 2009-07-11 20:28
看了这么多的回贴,要说真说到点上的也仅有三四篇回贴.象31楼就说的很清楚.我们的思路要开阔一点,不要在一棵树一吊死.过去即使是对高级电气技工也要求七八级电工要掌握五六级钳工的应知应会的技能.目的也就是要大家在解决问题时不要钻牛角尖.最简单的例子就是卧铣机床上的离合摩擦器与电磁铁间的关系.对于悬链线我在东风汽车厂工作,见到的较多可以说31楼和66楼说的方案可行.
jiada
查看jiada的
66楼
发表于: 2009-07-11 23:32
必须加装一个拉紧装置,也就是楼上说的伸缩机构及重锤。其实要同步很简单,我在楼上各位高手这里就学到了好多以前还不知道的哦,(真是高手如云啊。)变频器一托二基本上就能满足这要求了,卡连的问题需要靠加减速来解决控制如果有PLC加个模块,电阻尺,就好办多了,且也便宜。
proface448
有时间就多学学
93 个
237 点
744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的
67楼
发表于: 2009-07-12 14:52
可用三只电位器用外控法来实现.其中二只单独调相对应的变频器另一只用作总调也就 是平时调用.单独调 的哪二只也可修正二马达的转速达一样最后在拐弯的活动处设上行程开关在输送带不同步时可相应采取一定的措施.
乌龟船长
1281 个
7630 点
1311 分
在线时间: 2656(小时)
查看乌龟船长的
68楼
发表于: 2009-07-14 16:31
引用第9楼liuxianhua于2009-05-17 19:20发表的 :
用第一台变频器的输出频率,做为第二台的输入频率即可.另一种方法就是用同步器,可以调节同步器使电机同步.
第一台变频器的输出频率,做为第二台的输入频率即可. 这样做频率也是有偏移的。。同步器可能比较好。。或者用编码器也行
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
69楼
发表于: 2009-07-14 17:53
要搞那么复杂做什么~! 加几个继电器!!再在每个伸缩 归 那里加个行程开关 即可!!
我们做的时候就是那样做的 !! 什么事多没有!
xghjiayou
281 个
4121 点
35079 分
在线时间: 635(小时)
查看xghjiayou的
70楼
发表于: 2009-07-14 23:01
调变频器的下垂控制。
daobing1975
查看daobing1975的
71楼
发表于: 2009-07-15 04:42
通过通讯模块进行同步呀,分主从变频器。这样我们公司用的很多呀。
4
5
6
7
8
Pages: 6/8 Go
2台变频器怎么同步控制2台电机?
