同学
怎么把梯形图复制到word上?
yonghu8899
查看yonghu8899的
发表于: 2009-05-16 19:56
用三菱的编程软件编好程序后,怎么把这些图弄到WORD上呢?
爱我1家园
查看爱我1家园的
发表于: 2009-05-16 20:22
我一般是这样做的
如果是要用一小段的话,你可用QQ的捕捉屏幕,来抓图,保存,再插入到WORD中,
有时要看整体的话,你装个PDF的打印机,然后打印成PDF格式的文件。
hemingzhuo
查看hemingzhuo的
发表于: 2009-05-17 01:32
hanbingbing
查看hanbingbing的
发表于: 2009-05-23 12:22
我常常把宏观它变成指令表,再写入WORD,要用时,再还原,不过挺麻烦的
qlb124578
查看qlb124578的
发表于: 2009-05-29 20:23
可以分段复制
plc
HONDA
352 个
608 点
740 分
在线时间: 300(小时)
查看plc的
发表于: 2009-05-29 20:39
<我怀念的> 蔡依林
如何截图.doc
(183 K) 下载次数:44
★向高手学习☆
lxy912003
24 个
180 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看lxy912003的
发表于: 2009-05-29 22:22
我是先用屏幕截图,如果较长,用PS把几张图连接起来
ckq
196 个
275 点
426 分
在线时间: 94(小时)
查看ckq的
发表于: 2009-05-29 22:42
我也用屏幕截图
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2009-05-30 00:38
好像没有好的方式,只有屏幕截图了
三菱
残酷的现实容不下过于美好的梦境
156 个
355 点
2565 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-06-04 10:09
我用的红蜻蜓抓图精灵
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
wzf1000
查看wzf1000的
发表于: 2009-06-06 22:59
我也用屏幕截图
qiulong216
186 个
404 点
433 分
在线时间: 142(小时)
查看qiulong216的
发表于: 2009-06-07 21:33
只有截图
怎么把梯形图复制到word上?
