状元
空压机的压差损耗
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-05-16 09:31
以变频后的空压机和空重车控制的定速螺杆空压机相比,由于变频空压机压力稳定,压力精确度可达0.1kg/cm2,因此首先节省了1-2kg/cm2的压差损耗浪费,而每1kg/cm2的压差能耗约相差8%,其次,定速螺杆空压机在空车时能耗约为40%,此时不产生任何压缩空气,这部分能耗也为变频空压机所节省。
以上是摘自某工控网的原文,我不明白的是:“每1kg/cm2的压差能耗约相差8%”这句话,其中的这个8%是怎样计算出来?
请教各位!谢谢!
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-05-16 11:10
自己顶一下
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-05-16 15:19
还是没人回答案?
再顶!
空压机的压差损耗
