三菱学徒
发帖数量: 565 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-13 12:05
                                  请各位师傅帮助,发电机的三相电要和市电并网,那么相序怎么判断。
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-13 12:14
用相序器.最简单的方法就用万用表测电压,为零就是同相
1075861413
发帖数量: 44 个
工控威望: 223 点
下载积分: 2572 分
在线时间: 63(小时)
查看1075861413的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-13 20:14
没有相序器,可用一个三相电机分别接到市电,发电A B C相,同方向即可.并网时必需同步瞬間合闸.如对并网不大了解,不要自行搞并网.
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-13 22:15
这是最简单的相序测定方法。
当相序正确时白灯比红灯亮
反之相序错误时红灯比白灯亮。
另外还有相序继电器和相序表。
如2楼所说的没有十足的把握最好不要进行发电机并网运行。
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
发帖数量: 108 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2234 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-13 23:36
一定必须,相序和频率都一样
深圳科锋智能控制 13714040687
ywangrui
发帖数量: 91 个
工控威望: 265 点
下载积分: 775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-14 10:00
最好用自动准同期,并网需要电压、频率、相位角三个条件,必须一致,如果不一致对发电机的冲击太大
sonlite
sonlite
发帖数量: 115 个
工控威望: 4643 点
下载积分: 2855 分
在线时间: 101(小时)
查看sonlite的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-19 18:33
         发电好过用市电吗/不好搞!
    生命的意义只在乎勤劳
黄生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看黄生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-19 20:04
那有自发电的和外电并网的,供电局都不给啊
