呵呵,原来是要装个定时 炸----蛋,早说呀。
保存数据可以直接实用 M0-M14 来保存,或者PLC内存,前面已经提到了如何保存数据
而激活就要看你的能耐了,可以实用PLC时钟,各种时间中断,还有分钟脉冲 SM0.4 秒脉冲SM0.5,扫描周期脉冲SM0.6
你需要作一个计数器,最好实用MW 或者VW,将计数程序,激活指令分放在不同的子程序中,要隐蔽性强,比如
SET  M0.0,1  如果将后面的1改为3,M0.2 也会激活,同时程序中最好也用这个点,取消就失灵了,多条件组合隐蔽性更强,
而关闭激活状态,可以实用正常运行不可能出现的I点同时为1或0来取消激活,或开始定时,哈哈,看你的喽。
(另外电路上也可做个手脚,比如用一个从来不实用的Q点,一个电流不够就用2个,使其直接连接到电源侧,嘿嘿,程序一旦激活,
小则损坏PLC的Q点,大则引起火灾,满意不??你乐意这样做?)
现在不付费的是越来越多了,好像已经成了便饭,如何对付他们真是伤脑筋。只是要算准发作时机,如果发作时机不合理,你不但把鸡(回收款)弄飞了,蛋也打了,鸡蛋(信誉)打坏了,怎么浮小鸡呢?
祝你好运!!!!!!!
鸡不飞,蛋不打,小鸡鸡一窝又一窝!
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-05-06 22:03重新编辑 ]
