龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-25 18:08
大家好,我用的是三菱MR-J2S-20A伺服器,我现在要用位置控制电机转60度,要设多少个脉转转60度,还有一个问题就是要设多少个脉马达才可以转一圈,我的QQ是693052529急啊,大家帮一下我吧
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-25 18:22
多少脉冲转一圈,取决于你的电子齿轮比,你转一圈是360度,转1/6圈就是60度,转一圈的脉冲数的1/6就是60度
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-25 18:49
可以加我QQ聊吗,谢谢
空手道
泉州小王13625973227
发帖数量: 240 个
工控威望: 325 点
下载积分: 336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-26 14:59
伺服驱动器设置
回复l例如 编码器是10000脉冲 一圈     电子齿轮是1/1    就是  10000个脉冲一圈 也就是360度
电子齿轮是2/1    就是  5000个脉冲一圈   也就是360度
如过要精确到0.1度      就是10000/ 3600   约分为25/9   电子齿轮是25/9      600个脉冲就是60度回
仅做参考
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-26 17:35
编码器是131072
3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
发帖数量: 156 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-27 14:37
主要是看电子齿轮怎么设置,如果没电子齿轮为1:1,电机转一圈所需131072个脉冲,131072/360=364即1度所需脉冲,那么60度所需60*364=21845脉冲,这样电机转速时很慢的,
举个例子来讲,1N的PLC最高发冲速度为100KHZ,最高转速=100000/131072*60=45.8prm,很慢的。想要达到马达正常速度的话,就要借助电子齿轮。
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
105548528
发帖数量: 42 个
工控威望: 273 点
下载积分: 533 分
在线时间: 31(小时)
查看105548528的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-27 16:22
学习了
谢谢
chenxushan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chenxushan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-27 19:05
谢谢各位,每天看一下学到很多知识。
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-27 19:05
我用的是FX1SPLC
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-27 19:41
我在线等
空手道
泉州小王13625973227
发帖数量: 240 个
工控威望: 325 点
下载积分: 336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-28 17:53
如过要精确到0.1度      就是131072/ 3600
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-28 18:00
为什么要3600
