这是一个程序的片段,不好说,不过从你给出的一点点信息来看
这是一个初始化子程序,对程序中一些不变的参数进行初始化赋值,
赋值了,Q0.0和Q0.1均工作在3段模式,若理解为启动和停止,应该是赋值了
升速曲线80个脉冲,
降速曲线80个脉冲,
中段是直线
一个完整的Q0.0 过程应该还对
vw181 vw183 启动速度和声速常数
vw191 vd193 工作速度和工作长度(脉冲)
vw197 vw199 工作速度和降速常数
赋值,估计这些是个变数,需要根据要求进行变化,所以在运行程序中赋值。
顺便说一句,既然是单独的两台PLC,完全可以实现无极变速和行程控制,即使不通讯,估计是设计时,甲方并没有提这样的要求,此时的子机其IO点富裕的很,主机若IO点也充裕的话(如果不多可加扩展,造价增不了多少),完全可以不使用通讯口进行协调控制,这种控制方式速度更快、更可靠(PORT口,通讯有延迟,一般10-50个扫描周期,一个扫描周期大约5-8毫秒,我一般以7计算,若以最大数计算达0.4秒,对有些控制很难忍受)。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-04-24 07:57重新编辑 ]
