youlixin555
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youlixin555的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-19 19:48
我这里有个三菱控制的机械设备,,昨天出产中突然不能原点复归了,,检查后看到是一个马达不能原点复归....一直响警报!!!是FX A系列的,,,,,
挺急
请教高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!
youlixin555
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2009-04-19 19:55
哦对了警报说是(承接盘Y轴异常)点动时能后退不能前进,前进就响警报.
内容:马达分别是三个感应器,其中两边的应该是限位开关,中间的是原点位置,,当原点复位时,以达移动到中间原点位置时应该有一个校正移动(前后移动)现在一碰到中间的的感应器时就响警报,,,,,点动能后退不能前进!!!
mtjbydd
发帖数量: 145 个
工控威望: 290 点
下载积分: 428 分
在线时间: 79(小时)
查看mtjbydd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-19 23:53
没大看明白,
tuna
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tuna的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-20 17:44
应该是机械问题吧,你可以修改PLC的程序,但是那样就会有隐患。
youlixin555
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2009-04-20 21:35
感谢各位的顶立相助,今天搞明白了,,和别的机械对照了一下,,原来是前面限位开关的插口坏了,,短路了,!!今天换了个感应器就OK了......
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-20 21:41
这个看程序一看就出来了   连线监控   最好解决了
盘龙
学习下先!
发帖数量: 183 个
工控威望: 1241 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 45(小时)
查看盘龙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-20 21:42
原来如此,学习下先
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-20 21:59
一般问题 都可以在先监控看出问题点在那,
除非是不确定时间发生的故障 人在没问题 人不在出问题的故障
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
stevenhechun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看stevenhechun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-20 22:50
谢谢回答的哥儿们!
zhiqixin
求三菱E740合作伙伴
发帖数量: 5 个
工控威望: 186 点
下载积分: 560 分
在线时间: 1(小时)
查看zhiqixin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-20 23:53
其实这方面很多都说不清楚的;主要就是如电气出现报警首先从电器设备进入;如未能发现异常;就检查电机或者其他的机械设备有没有堵死;卡住;或者电机转子堕地;波箱等问题
爱你的心口难开白
youlixin555
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
10楼  发表于: 2009-04-21 21:45
哥们的电脑连接数据线坏了,谁知道那里有卖的,,,,三菱PLC   A系列的
