认真
笔记本没COM口
iamjww48
查看iamjww48的
发表于: 2009-04-17 20:09
想用笔记本接FX2N编程,发现本子没COM口,想买个转接口,请问是USB转232还是422啊??在线等
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16276 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-04-17 20:37
如果你买的是USB转RS232,那么你需要一根PLC编程电缆。
如果你买的上USB转RS422,那么你需要制作一根RS422到MINI8针的线缆。
Regards
linfs
独孤求霜
42 个
174 点
526 分
在线时间: 9(小时)
查看linfs的
发表于: 2009-04-17 23:00
USB转232
买这个,注意要有2.0M以上的速率.1.0M的很难通信成功,
我买了一个,才五十多块钱!还可以吧!
有个驱动程序盘,固定用一个USB接口,设好COM口就可以了,
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-04-17 23:28
是要买一个USB转RS232的电缆,这个电缆还需要驱动的,一般买的时候都有,但最好买三菱原装的或仿三菱的,否则到时连接不上的,我就买了一条多余的,根本就连不上,还有COM口设置,在1-4之间。
luyue
261 个
540 点
2854 分
在线时间: 65(小时)
查看luyue的
发表于: 2009-05-24 23:21
我买了一个连不上,郁闷,建议以后买带串口的本本。如dell d360
[ 此帖被luyue在2009-06-09 18:44重新编辑 ]
wangwei9936
查看wangwei9936的
发表于: 2009-05-25 12:55
个人建议买一个USB转232的+一根三菱专用电缆。三菱电缆编号SC-09的,是232转422。usb转232最好买好的,大约50左右,力特品牌,带专用驱动。如果你资金充裕,也可以买扩展卡54接口的,大约100左右,然后加一根SC-09
hla2006
查看hla2006的
发表于: 2009-05-27 23:48
买usb转rs232的电缆,再装驱动。
蓝色风暴
52 个
247 点
708 分
在线时间: 83(小时)
查看蓝色风暴的
发表于: 2009-05-28 09:40
买一条usb转rs232的电缆就可以了.我过一条是65元.还可以吧
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
206 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2009-05-28 12:08
力特品牌,带专用驱动不错的!
fuy1118
学海无涯
88 个
206 点
641 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的
发表于: 2009-06-02 20:54
要买一条USB转RS232的端口线,市面上有许多种类。有的不好用,不要贪便宜。我买了好几条线,最后在上海买的。100元钱一条,很好用。021-13601849727
查看726648415的
发表于: 2009-06-02 21:25
买一个USB转232的+一根三菱专用电缆,我买的80元。
wangxibing
三人行必有我师
83 个
354 点
1198 分
在线时间: 32(小时)
查看wangxibing的
发表于: 2009-06-02 22:21
买usb转rs232的电缆,再装驱动,,可以多种PLC连接,很好用的,我一直用
笔记本没COM口
