  • 3
  • Pages: 2/3     Go
勿忘我
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-04-17 09:33
还是打开电机检查。要是电机不运行时进水烘干后能用。要是在运转中进水就有可能损坏线圈。
yixufeng
发帖数量: 58 个
工控威望: 202 点
下载积分: 826 分
在线时间: 21(小时)
查看yixufeng的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-04-17 10:02
相间、相地都要大于1M
ppshaun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ppshaun的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-04-17 11:43
是可以用的,正电机绝缘在200MΩ是正常
arpawpelf
发帖数量: 315 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-04-17 11:56
一般能用
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-05-03 21:04
就是能用也用不了多久,少了30MΩ都不能用。
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-05-04 20:34
暂时先用没问题,不过还是要备用一个电机。
dsbk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dsbk的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-05-06 11:39
正常的电机相间电阻一般只有欧姆到十几欧姆,绝缘电阻一般要求2MΩ以上,前端没有漏电保护开关的话0.5MΩ以上也可以用。楼主说的相间0.22MΩ,烘干后15MΩ用该是线包坏掉开路了,一定要分清相间和绝缘电阻的概念。
吴铭2
发帖数量: 146 个
工控威望: 325 点
下载积分: 633 分
在线时间: 42(小时)
查看吴铭2的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-05-06 16:43
再好在上层绝缘漆,烘一下
王猛1981
发帖数量: 56 个
工控威望: 221 点
下载积分: 491 分
在线时间: 55(小时)
查看王猛1981的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-05-07 20:26
烘干后,大于0.5M就可以用,我用过一水泵进水后还可以运转
baiyingele
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看baiyingele的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-05-10 10:52
大于2M就可以用.没问题.
royu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看royu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-05-10 11:00
干了就没问题 了不起再换个密封
湛江菜
兴趣是最好的老师
发帖数量: 160 个
工控威望: 274 点
下载积分: 743 分
在线时间: 214(小时)
查看湛江菜的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-05-30 12:13
电机的绝缘电阻只要大于0.5MΩ,就能正常使用了。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
