指令
水泵电机机械密封漏水,电机相间0.22MΩ,烘干后15MΩ,能用吗?
Pages: 2/3 Go
勿忘我
176 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
12楼
发表于: 2009-04-17 09:33
还是打开电机检查。要是电机不运行时进水烘干后能用。要是在运转中进水就有可能损坏线圈。
yixufeng
58 个
202 点
826 分
在线时间: 21(小时)
查看yixufeng的
13楼
发表于: 2009-04-17 10:02
相间、相地都要大于1M
ppshaun
查看ppshaun的
14楼
发表于: 2009-04-17 11:43
是可以用的,正电机绝缘在200MΩ是正常
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
15楼
发表于: 2009-04-17 11:56
一般能用
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
16楼
发表于: 2009-05-03 21:04
就是能用也用不了多久,少了30MΩ都不能用。
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
17楼
发表于: 2009-05-04 20:34
暂时先用没问题,不过还是要备用一个电机。
dsbk
查看dsbk的
18楼
发表于: 2009-05-06 11:39
正常的电机相间电阻一般只有欧姆到十几欧姆,绝缘电阻一般要求2MΩ以上,前端没有漏电保护开关的话0.5MΩ以上也可以用。楼主说的相间0.22MΩ,烘干后15MΩ用该是线包坏掉开路了,一定要分清相间和绝缘电阻的概念。
吴铭2
146 个
325 点
633 分
在线时间: 42(小时)
查看吴铭2的
19楼
发表于: 2009-05-06 16:43
再好在上层绝缘漆,烘一下
王猛1981
56 个
221 点
491 分
在线时间: 54(小时)
查看王猛1981的
20楼
发表于: 2009-05-07 20:26
烘干后,大于0.5M就可以用,我用过一水泵进水后还可以运转
baiyingele
查看baiyingele的
21楼
发表于: 2009-05-10 10:52
大于2M就可以用.没问题.
royu
查看royu的
22楼
发表于: 2009-05-10 11:00
干了就没问题 了不起再换个密封
湛江菜
兴趣是最好的老师
160 个
274 点
743 分
在线时间: 214(小时)
查看湛江菜的
23楼
发表于: 2009-05-30 12:13
电机的绝缘电阻只要大于0.5MΩ,就能正常使用了。
Pages: 2/3 Go
