  • 3
  • Pages: 1/3     Go
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-15 06:39
水泵电机机械密封漏水,电机相间0.22MΩ,烘干后15MΩ,能用吗?请指教.
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-15 08:00
完全没有问题。可以放心使用。
yuhaifeng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuhaifeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-15 11:44
我有此类的维修经验,
有一次,厂里的一个控制水池潜水泵的漏电保护开关跳闸,我们把它拆了上来,
检查后发现密封圈坏了,线圈里面很潮湿,及万用表电阻档测,相间不通,线圈和地阻值偏小了,
烘干后,密封圈换掉,使用ok!
枫林残阳
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看枫林残阳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-15 13:38
彻底烘干后就 可以用了
ipc5.cn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ipc5.cn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-15 14:51
一般没有问题的!
luchuanrun
学习中
发帖数量: 134 个
工控威望: 296 点
下载积分: 920 分
在线时间: 46(小时)
查看luchuanrun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-15 15:02
没有问题
yang888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yang888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-15 15:10
电机绝缘在200MΩ是正常,在15mΩ可以用,可以电机会发热最好用绝缘漆涂上
周建锋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周建锋的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-15 15:24
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-16 20:52
肯定能用,手电钻也只有几兆欧的电阻
xtl123925
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-16 22:03
不可能的,我遇到好几次了,烘干后一送电就跳空开。
lbdjy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lbdjy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-16 22:15
还是把电机打开看看,看有没有放炮的地方,如没有绝缘有0.5M就可以了。一般运行起进水的话电机就烧了
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-16 22:28
没问题,而且比以前还安全
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
