手册
水泵电机机械密封漏水,电机相间0.22MΩ,烘干后15MΩ,能用吗?
Pages: 1/3 Go
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-04-15 06:39
水泵电机机械密封漏水,电机相间0.22MΩ,烘干后15MΩ,能用吗?请指教.
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2009-04-15 08:00
完全没有问题。可以放心使用。
yuhaifeng
查看yuhaifeng的
发表于: 2009-04-15 11:44
我有此类的维修经验,
有一次,厂里的一个控制水池潜水泵的漏电保护开关跳闸,我们把它拆了上来,
检查后发现密封圈坏了,线圈里面很潮湿,及万用表电阻档测,相间不通,线圈和地阻值偏小了,
烘干后,密封圈换掉,使用ok!
枫林残阳
查看枫林残阳的
发表于: 2009-04-15 13:38
彻底烘干后就 可以用了
ipc5.cn
查看ipc5.cn的
发表于: 2009-04-15 14:51
一般没有问题的!
luchuanrun
学习中
134 个
296 点
920 分
在线时间: 46(小时)
查看luchuanrun的
发表于: 2009-04-15 15:02
没有问题
yang888
查看yang888的
发表于: 2009-04-15 15:10
电机绝缘在200MΩ是正常,在15mΩ可以用,可以电机会发热最好用绝缘漆涂上
周建锋
查看周建锋的
发表于: 2009-04-15 15:24
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-04-16 20:52
肯定能用,手电钻也只有几兆欧的电阻
xtl123925
175 个
439 点
842 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2009-04-16 22:03
不可能的,我遇到好几次了,烘干后一送电就跳空开。
lbdjy
查看lbdjy的
发表于: 2009-04-16 22:15
还是把电机打开看看,看有没有放炮的地方,如没有绝缘有0.5M就可以了。一般运行起进水的话电机就烧了
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-04-16 22:28
没问题,而且比以前还安全
Pages: 1/3 Go
