未来
大家帮忙看看。流水线移动停止检测方法????
Pages: 2/3 Go
ywangrui
91 个
265 点
775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的
12楼
发表于: 2009-04-08 11:46
用接近开关或编码器都行,看你现场情况怎么做方便怎么做。
百度
苏州硫化机 油压机维修
187 个
334 点
1462 分
在线时间: 380(小时)
查看百度的
13楼
发表于: 2009-04-08 20:46
引用第14楼ywangrui于2009-04-08 11:46发表的 :
谢谢大家啊 没有想到大家都那么热心帮助,
可是 我的照射机不会在流水线两端的,加在辊轴上好像太远了(40米)。
gaoren
360 个
605 点
3638 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的
14楼
发表于: 2009-04-12 12:25
很多种检测都可以的
sudazhong
查看sudazhong的
15楼
发表于: 2009-04-12 17:10
皮带转动一定离不开电机的转动,你可以检测带动皮带转动的电机是否运行或齿轮箱是否转动,至于传感器的种类,太多了,光电、接近开关、霍尔、比较常用
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
16楼
发表于: 2009-04-12 20:51
做个小摆轮在输送带上,输送带走就会带转轮子,轮子上在参考以上各位的方法。老板舍得的就多花点钱搞高科技一点。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
gongkongman
查看gongkongman的
17楼
发表于: 2009-04-13 10:02
只要是能够检测皮带运动的方法都可以呀。例如在传动皮带的电机传动链上加装传感器检测电机是否运转。至于传感器,接近开关、光电开关、编码器等均可实现。
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
18楼
发表于: 2009-04-13 16:19
你的皮带电机是靠PLC控制的吗~是就直接取信号 不是的话 就跟7.10等楼层的方法一样~~接近 行程 看者来吧~~
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
19楼
发表于: 2009-04-13 18:29
是不是UV照射机呀。那灯管都是美国的高科技。很少买给我们的。贵得很。2000个小时。不管坏不坏,都要更换。每次使用还要测试能量够不够。我们这里大把这里的机。主要是烤UV胶的。搞也可以。马达控制一般都带有调速器的。最好搞个变频器的来控制。一般情况就是在马达风扇后面加个 OMRON672感应器呀。再加多一个轮。上面搞个缺口。利用这个来利用高速计数器来。检查马达是否在转。
qxm
流浪者之歌
47 个
188 点
1882 分
在线时间: 23(小时)
查看qxm的
20楼
发表于: 2009-04-13 21:58
我觉得应该在PLC控制皮带运行的输出点再上加一继电器,用此继电器来控制照射机,这样不管皮带什么原因停的,照射机都会停,
nike717
13 个
167 点
581 分
在线时间: 12(小时)
查看nike717的
21楼
发表于: 2009-04-14 21:39
方法很多,看你具体情况,不过还是接近开关简单
nike717
13 个
167 点
581 分
在线时间: 12(小时)
查看nike717的
22楼
发表于: 2009-04-14 21:40
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
23楼
发表于: 2009-04-14 22:01
有的人说在电机的驱动上加继电器,有的人说在电机屁股回编码器,接近开关
有没有考虑皮带断了,你们的东西是形同虚设
Pages: 2/3 Go
