睡眠
请教高手:固态继电器和可控硅的区别,使用方面有什么不同
sensata
查看sensata的
发表于: 2009-04-02 21:57
yttbi1314
查看yttbi1314的
发表于: 2009-04-03 00:25
固态继电器就是个假想型继电器,12两端为信号假想为接触器线圈,34两端为常开点。。可控硅是类似三极管工作模式。固态继电器可以直接控制负荷大的元器件如电磁铁
lw1796
查看lw1796的
发表于: 2009-04-03 08:59
固态继电器是一个组件,输入输出之间具有电气隔离措施,使用、控制简便,但同等控制功率的价格较高,而且对于有特殊控制要求(如超大电流、超高电压等)的场合,局限性较大。
晶闸管则是一种元件,付诸运用还要辅助电路,所以使用不太方便,但对于规模化应用,成本优势显著,而且,特殊应用场合往往非晶闸管莫属。另外,晶闸管比较适用于对交流的控制。
sensata
查看sensata的
发表于: 2009-04-05 12:27
xinxuefeng12
查看xinxuefeng12的
发表于: 2009-04-05 18:40
内部是双向可控硅,所以可以控制交流电,输入是光电隔离电路,输入直流电或脉冲电流
sudazhong
查看sudazhong的
发表于: 2009-04-05 20:54
可控硅封装后就是固态继电器
sfyqwm
查看sfyqwm的
发表于: 2009-04-05 22:31
混了
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2009-04-07 11:45
我砸开过固态继电器,里面就是控制双相可控硅
pingwuhui83
222 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2009-04-07 21:55
呵呵
wang115828
学习
96 个
259 点
549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的
发表于: 2009-04-08 13:13
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
发表于: 2009-04-08 14:53
学习中!
gaoren
360 个
605 点
3638 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的
发表于: 2009-04-13 13:47
固态继电器内部就是双向可控硅!
