指令
三菱pLC中的计时器,
业绩
查看业绩的
发表于: 2009-04-02 21:41
请问各位师傅这样一个问题,能不能通一下,立即断开,开始计时,例x0通一下,立即断开,计时器T0 K100开始计时,如果T0没有计100,,X0又通一下,立即断开,计时器T0 ,从头0开始计时。X0又通一下,立即断开,计时器T0 ,从头0开始计时。反复这样可以吗?
业绩
查看业绩的
发表于: 2009-04-02 22:08
是这样的,有一主条输送线不停的走,中间有三十条分线同时向主线上送零件,防止零件相互碰撞,如果主线与子线之间主线上有零件,就子线停,等主线吧零件走过后,子线才能工作。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-04-02 22:20
不知道 这样能不能适合楼主的要求
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
tengjj
48 个
186 点
510 分
在线时间: 25(小时)
查看tengjj的
发表于: 2009-04-02 23:31
上楼的 第9行可以省掉
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-04-03 07:34
第4行x0最好用上升沿的。
第9行可以省掉
祸兮福所倚
福兮祸所伏
卓发智能
相互学习,共同进步。
2461 个
3070 点
11661 分
在线时间: 662(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2009-04-03 13:56
第4行不能用上升沿。第9行是可以不用。
相信自我!
业绩
查看业绩的
发表于: 2009-04-03 19:44
非常感谢,各位师傅,
业绩
查看业绩的
发表于: 2009-04-03 19:53
我非常感谢工控人家园,
业绩
查看业绩的
发表于: 2009-04-03 19:57
非常感谢,各位师傅,
caliter02
hello ,你们好!
176 个
417 点
486 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的
发表于: 2009-04-03 20:08
引用第6楼吕工于2009-04-03 13:56发表的 :
第4行不能用上升沿。第9行是可以不用。
cfc00
查看cfc00的
发表于: 2009-04-03 23:08
m0看上去一直在工作的,没有什么作用,是否可以不用
珠峰
77 个
185 点
650 分
在线时间: 14(小时)
查看珠峰的
发表于: 2009-04-07 15:16
应该是用上升沿来复位,用下降沿来开始记时.
二楼的也可以用
三菱pLC中的计时器,
