jhdaisf
发帖数量: 74 个
工控威望: 259 点
下载积分: 540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-26 11:06
某处工业控制上面出现故障,然后触摸屏会自动跳转到故障画面,这个怎么做呀,好像维纶没有画面自动跳转的地址的。
317893262
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看317893262的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-04 00:45
有啊,我看到过,但是我也还没有学会
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-04 09:37
可以的~
只需要建立个直接或间接窗口,
直接窗口是根据某个内存位状态来弹出或关闭!的,
间接窗口是根据某个内存中的数值的不同来切换不同的窗口。
视你需要啦~灵活的很~
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-04 14:01
根据楼上说的做吧,我用过直接窗口,可以的
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-05 07:23
如果故障窗口只是显示个信息,还有个更简单的方法来显示信息,
建立一个位状态元件,在1状态中填入要显示的信息,没有图形,此时当位等1时,就会显示,但是没有背景和底图
系统提供的图形一般都有0状态 和01状态两种,如果要显示背景就要找个只有0状态或1状态的图形
如果是0状态图形,就在零状态中填写好信息,选好图形,此时当位是0时显示,1时关闭
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-05 10:07
可以用D0调用呀
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-05 18:08
经楼上几位朋友的热心指点,楼主应该懂了吧!威纶的屏还有PLC控制元件,可以用PLC里面的字寄存器控制需要切换到的报警画面的画面代码;还可以在触摸屏写一个脚本来控制报警画面,这种方法可以大大减少PLC的的程序。方法不唯一,关键要看楼主的具体要求了。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108424 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-21 12:57
樓主看看附圖吧
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12137 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-21 19:05
我也学习了。
相信自我!
danielsue
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看danielsue的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-23 17:17
学了,但不太明白。先试试看。
yingyangxu
如果吹牛有罪,你TM早被判无期了.
发帖数量: 134 个
工控威望: 249 点
下载积分: 4011 分
在线时间: 169(小时)
查看yingyangxu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-26 16:06
引用第10楼zyfzxh于2009-04-21 12:57发表的  :
樓主看看附圖吧
还请教斑竹,三菱的是不是也有这样的功能呢,要是的话要怎么样才能实现呢,谢谢了!
(已在其他版快找到答案,以后还是要多利用搜索功能)
[ 此帖被yingyangxu在2009-04-26 16:20重新编辑 ]
fwhwq
老电工
发帖数量: 638 个
工控威望: 578 点
下载积分: 383 分
在线时间: 63(小时)
查看fwhwq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-27 09:49
高手,都是高手,难得的是大家都很热心啊!
