健康
这个是怎么做?
y870224
查看y870224的
发表于: 2009-03-25 19:35
我的步进电机是1.8度,螺距是10MM,细分为4,如果我要在触摸屏上输入10.5MM,请问脉冲数应该是发多少个,这是怎么算呢,请问有什么公式算吗?可以指点下吗?多谢了!!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-03-26 10:00
这样计算对不对:步距角1.8度,细分4,则一个脉冲对应的角度为1.8/4=0.45度,则马达旋转一周所需要的脉冲为360度/0.45=800个脉冲,则800脉冲对应马达旋转一周也就是走了10MM.那么一个脉冲走的距离为:10MM/800=10000UM/800=12.5UM, 10.5MM=10500UM/12.5=840脉冲.这样解释不知是否正确,请指正.
xuefeng520
38 个
181 点
584 分
在线时间: 24(小时)
查看xuefeng520的
发表于: 2009-03-26 11:36
应该就是这样咯~
y870224
查看y870224的
发表于: 2009-03-26 12:26
那请问是不是在PLC程序里是不是要乘个系数呢?我看别人做的程序都乘个系数不知系数是做什么用?这个系数也不知道哪来的
这个是怎么做?
