王豪语
发帖数量: 252 个
工控威望: 369 点
下载积分: 465 分
在线时间: 191(小时)
查看王豪语的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-04-25 18:48
还是安全一点比较好,进来学习一下。
空手道
泉州小王13625973227
发帖数量: 240 个
工控威望: 325 点
下载积分: 336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-04-25 19:24
  没错定  最好加中间继电器
guohezuzi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guohezuzi的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-04-25 19:27
这样容易烧PLC的触点吧。!
chlsx
发帖数量: 210 个
工控威望: 365 点
下载积分: 637 分
在线时间: 108(小时)
查看chlsx的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-04-25 21:04
最好是加中间继电器,但是这样接应该是可以的。我接过我是接CJX2-1210   6个,具体理论我不知道怎么算。
yuzhenjin7
发帖数量: 116 个
工控威望: 391 点
下载积分: 603 分
在线时间: 42(小时)
查看yuzhenjin7的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-04-25 21:45
最好是在加中继
shboxin
上海博新 同步专家
发帖数量: 11 个
工控威望: 187 点
下载积分: 593 分
在线时间: 0(小时)
查看shboxin的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-04-25 23:50
FX1S系列PLC继电器输出型的输出特性:2A/点;8A/COM;驱动4个接触器,没有任何问题.如果要保护,加RC吸收回路或压敏电阻.用二极管的,说瞎说.不知道是交流供电吗
春思雨
发帖数量: 98 个
工控威望: 274 点
下载积分: 659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-04-26 13:56
哎!加个中继不麻烦吧如没空间可加小型的
春思雨
发帖数量: 98 个
工控威望: 274 点
下载积分: 659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-04-26 14:01
凹!我就用FX1S,区动4个问题不太大,但也见过烧的,反正每点不能超过2A
qkec8000
把努力变成一种习惯
发帖数量: 172 个
工控威望: 249 点
下载积分: 604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-04-26 19:27
还是加个中继吧,会有浪涌的。
没有失败,只有放弃
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2009-04-28 20:16
扩容是必要的!!!
wsy-163
勇鑫工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 470 点
下载积分: 516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-04-28 20:42
同意5楼的看法
yzz
发帖数量: 66 个
工控威望: 265 点
下载积分: 8923 分
在线时间: 66(小时)
查看yzz的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2009-04-28 21:02
建议加中间继电器
