lw1796
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lw1796的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-03-27 15:02
         主要看输出继电器触点容量(感性负载),如果触点感性容量为1A,而接触器线圈动作电流为0.5A,那就显然可以直接驱动了。COM是不需要你担心的,输出继电器没超载,COM就没问题。
xuwenjian@
游侠
发帖数量: 23 个
工控威望: 187 点
下载积分: 859 分
在线时间: 12(小时)
查看xuwenjian@的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-03-28 09:30
最好还是加中继
monkey2005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看monkey2005的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-03-28 10:53
用中间继电器隔离一下,如果交流输出用阻容,直流输出户用二极管IN4001
lyb10
发帖数量: 63 个
工控威望: 166 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
查看lyb10的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-03-31 21:03
最好用大容量中间继电器扩展
c-yu
独狼天涯
发帖数量: 227 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-04-01 10:03
加中继,又便宜有安全
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-04-01 15:35
完全可以的,不用担心这个问题,不需要加中间继电器
zhanbin
发帖数量: 46 个
工控威望: 197 点
下载积分: 581 分
在线时间: 54(小时)
查看zhanbin的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-04-01 20:12
我认为用中继比较妥当
gaoren
发帖数量: 360 个
工控威望: 605 点
下载积分: 3638 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-04-13 13:42
加下中继较好。
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-04-14 16:44
我加中间继电器了,而且花大血本买的是欧姆龙的,这个中继的触点容量是10安培的,我只驱动一个电磁阀,回路电流只有2安培,可是中继的触点在断开时产生电弧,我在电磁阀两端加反向接了一个二极管,竟然不起作用,求各位帮帮忙,如何才能使触点断开时不产生电弧
albbad
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-04-14 17:22
还是加个中继做隔离吧
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-04-14 21:41
2安电流在断开时产生电弧是正常现象啊。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-04-16 21:03
可以用微型继电器转换一下,这样就比较可靠了
