中考
一个COM能接四个接触器吗?
4
Pages: 2/4 Go
lw1796
查看lw1796的
12楼
发表于: 2009-03-27 15:02
主要看输出继电器触点容量(感性负载),如果触点感性容量为1A,而接触器线圈动作电流为0.5A,那就显然可以直接驱动了。COM是不需要你担心的,输出继电器没超载,COM就没问题。
xuwenjian@
游侠
23 个
187 点
859 分
在线时间: 12(小时)
查看xuwenjian@的
13楼
发表于: 2009-03-28 09:30
最好还是加中继
monkey2005
查看monkey2005的
14楼
发表于: 2009-03-28 10:53
用中间继电器隔离一下,如果交流输出用阻容,直流输出户用二极管IN4001
lyb10
63 个
166 点
682 分
在线时间: 68(小时)
查看lyb10的
15楼
发表于: 2009-03-31 21:03
最好用大容量中间继电器扩展
c-yu
独狼天涯
227 个
345 点
1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的
16楼
发表于: 2009-04-01 10:03
加中继,又便宜有安全
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
17楼
发表于: 2009-04-01 15:35
完全可以的,不用担心这个问题,不需要加中间继电器
zhanbin
46 个
197 点
581 分
在线时间: 54(小时)
查看zhanbin的
18楼
发表于: 2009-04-01 20:12
我认为用中继比较妥当
gaoren
360 个
605 点
3638 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的
19楼
发表于: 2009-04-13 13:42
加下中继较好。
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
20楼
发表于: 2009-04-14 16:44
我加中间继电器了,而且花大血本买的是欧姆龙的,这个中继的触点容量是10安培的,我只驱动一个电磁阀,回路电流只有2安培,可是中继的触点在断开时产生电弧,我在电磁阀两端加反向接了一个二极管,竟然不起作用,求各位帮帮忙,如何才能使触点断开时不产生电弧
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
21楼
发表于: 2009-04-14 17:22
还是加个中继做隔离吧
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
22楼
发表于: 2009-04-14 21:41
2安电流在断开时产生电弧是正常现象啊。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
23楼
发表于: 2009-04-16 21:03
可以用微型继电器转换一下,这样就比较可靠了
4
Pages: 2/4 Go
一个COM能接四个接触器吗?
