发财
一个COM能接四个接触器吗?
4
Pages: 1/4 Go
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7096 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2009-03-24 16:44
PLC的一个COM端,有足够的容量驱动四个3TH8040吗?3TH8040线圈的吸持功率:交流/VA(68/10)
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7096 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2009-03-24 16:45
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-03-24 16:51
有PLC直接输出的话最好在接触器的输入断加上阻容吸收器来保护PLC里的电路.
要不加中继.
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2009-03-24 16:54
你算一下嘛!
我总是觉得直接带接触器线圈不大好。
还是加个中继做隔离吧
xinxuefeng12
查看xinxuefeng12的
发表于: 2009-03-24 18:38
最好用大容量继电器扩展一下
枫林残阳
查看枫林残阳的
发表于: 2009-03-24 18:46
电感性的负载由于短路 时有很大的自感电动势,所以必须在电感线圈上并联一个泻放二极管,.负载若考虑可能产生的噪声干扰,对于交流噪音可在负载线圈上并联一个浪涌吸收电路,,若考虑负载短路,烧毁印刷版电路,可在输出回路中用熔断丝保护,输出元件,
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2009-03-25 12:26
引用第3楼kingfeng1983于2009-03-24 16:54发表的 :
你算一下嘛!
我总是觉得直接带接触器线圈不大好。
还是加个中继做隔离吧
严重同意,工控贵在稳定吗,至于价格是其次的。
ywangrui
91 个
265 点
775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的
发表于: 2009-03-25 19:10
加中继转一下最好
雪花飘飘
2620 个
2044 点
6787 分
在线时间: 3547(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-03-25 19:14
建议加中间继电器。
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2009-03-25 19:16
最好用大容量中继隔离一下
223 个
286 点
647 分
在线时间: 165(小时)
查看26911291的
发表于: 2009-03-25 21:34
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7096 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2009-03-27 14:52
中间继电器的容量大小是指其额定电流的大小吗?是不是额定电流越大越好?那跟PLC有关系没?
4
Pages: 1/4 Go
一个COM能接四个接触器吗?
