fuguilong
发帖数量: 55 个
工控威望: 196 点
下载积分: 536 分
在线时间: 79(小时)
查看fuguilong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-19 07:11
      本人用台达DVP14ES 的PLC,用电脑监控,发现时间继电器有面的线圈不通.就是前面到时间继电器触头都通了,就后面联上的Y3就是不得电
jingqianshan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-19 09:11
先要排除是PLC问题还是线路的问题啊,要一部一部来不要慌
lw-0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-19 09:11
应该是程序的问题,把程序发上来看看
ywangrui
发帖数量: 91 个
工控威望: 265 点
下载积分: 775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-19 10:09
台达的PLC有些问题是不能解释的,我用台达的N多了,你打电话问他们的售后技术支持他们也说不出原因的。你把这行程序改在其它位置试试。
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-19 10:23
重新写一段.
791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-20 16:32
是否开关在STOP位置?如是的话,只能监控输入不能 监控输出 ,打到RUN试试??
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-21 10:02
要看你是否有双线圈输出情况。
另外,如果是这样:
LD M1
OUT Y3
LDI M2
RST Y3
M2如果为非,就算M1导通,Y3也是不通的。最好把你的程序上传上来看一下,看看程序的上下关联。
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-21 14:49
看看程序有什么异常!
fuguilong
发帖数量: 55 个
工控威望: 196 点
下载积分: 536 分
在线时间: 79(小时)
8楼  发表于: 2009-03-21 23:19
  我把程序里的Y3改成M3.在用M3的常开带Y3就可以了,真是邪门了.                ,不知道这是为什么
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-22 12:51
说不清
sudazhong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sudazhong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-22 17:57
台大的我用过
zwf422322
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zwf422322的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-09 16:37
是这样的!
