快递
这要用什么传感器?
4
Pages: 1/4 Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-17 14:58
用来检测人的,人在机器边上的时候机器正常工作。人不在机器边上时,停机。要用什么样的传感器?或者用什么方法简单可靠?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-03-17 15:21
光电开关或光电保护装置等不就可以吗?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-17 15:33
用光电漫反射型的可以吧~
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-03-17 15:39
用红外传感器
xiaomi
查看xiaomi的
发表于: 2009-03-17 20:52
这种最好要用光电开关和红外传感器
ym-1000
查看ym-1000的
发表于: 2009-03-17 21:06
要用对照光电
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-03-18 11:38
一般都是用光电保护幕的,效果不错
有个意想不到的好处就是一套保护器,可以保整个机台的四个面:一套发射,一套接收,再在其他的两个角上装两个反光镜,这样就形成了一个封闭式的保护区域
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-18 12:37
好想法。价格有点高啊吧
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-03-18 12:42
引用第2楼再见理想于2009-03-17 15:33发表的 :
用光电漫反射型的可以吧~
其实涉及到人的应该考虑安全因素,最好是用对射式的。
而光电保护装置的价格看似要比单个光电开关高出数倍或数十倍,但安全可靠性较高,建议采用。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-18 12:53
漫反射的用在检测物料上可以吧,听说有生物传感器,不知道这东东有没有人用,?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-03-18 15:04
确切的说,用于检测物体,当然是可以的。用物料这个词,既然是物料就关系到物品的数量,又让人感觉不够精密。。
生物传感器……没有接触过这个概念
gaonanxiong
62 个
212 点
1450 分
在线时间: 106(小时)
查看gaonanxiong的
发表于: 2009-03-18 15:28
光电开关
4
Pages: 1/4 Go
这要用什么传感器?
