兄弟们进来瞅一眼!
4
5
6
Pages: 2/6 Go
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159236 分
在线时间: 3179(小时)
查看sjm213的
12楼
发表于: 2009-03-15 11:59
“源型”和“漏型”的区别。
要看PLC的接线说明书。实质上是PLC内部线路的要求。
可参考三菱变频器的接线说明。
core2008
查看core2008的
13楼
发表于: 2009-03-15 13:24
omron PLC都是需要电源驱动的
区别是有的需要DC24V,有的需要AC220V
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
14楼
发表于: 2009-03-15 19:17
前面那个图的24V是PLC的工作电源,后面那个图是把+24V接到COM端,这种PLC属于是漏型输入,还有一种是源型输入。源型输入是把+24V输入PLC。
自己的事情自己做.
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
15楼
发表于: 2009-03-15 19:19
好象是OMRON的,OMRON的是要加24V电压的构成回路,FX的不用加是因为在内部已经短接,而且OMRON的公共端可一接正也可以接负,双向的.
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
16楼
发表于: 2009-03-15 19:51
品牌型号不同,请看附带说明书,接错了你的PLC就噢了
祸兮福所倚
福兮祸所伏
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
17楼
发表于: 2009-03-15 20:07
视具体情况,可外接电源,也可以不外接电源,如果外接的光电感应器过多,电流过大的话,外接电源还是比较好 的
外接电源有一个好处就是:如果因外部线路出现短路故障时,不会损坏PLC,只会损坏外接DC电源,相对而言,成本会高很多,是否采用外接电源,视具体情况而定,仁者见仁,智者见智
dihulai
76 个
208 点
508 分
在线时间: 40(小时)
查看dihulai的
18楼
发表于: 2009-03-16 23:01
对,有些种型就是要加电源的,要不输入功率不够。
zx2007
查看zx2007的
19楼
发表于: 2009-03-17 01:58
又学习了!
hxb445133
查看hxb445133的
20楼
发表于: 2009-03-17 09:27
plc的品牌不一样,松下的有些要加24v
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
21楼
发表于: 2009-03-17 09:29
PLC 的输入方式不一样~
luof123
查看luof123的
22楼
发表于: 2009-03-17 09:44
不同牌子的就不同啊,有些电源是在内部的,有点就要外接.
hw00126339
查看hw00126339的
23楼
发表于: 2009-03-21 00:03
PLC的供电电源一般为:AC220V,但也有用DC24V的。有些PLC还有DC24V输出,用来对外部传感器供电,输出电流一般为毫安级。
4
5
6
Pages: 2/6 Go
兄弟们进来瞅一眼!
