发财
15KW电机Y起动不了,三角能起动
4
5
Pages: 3/5 Go
绿洲
查看绿洲的
24楼
发表于: 2009-03-31 21:16
一 Y接触器触电接触不良
二 启动负载过大
三 电压 过低
说明: 三角运行可以,就说明电机没有问题! 所以就有以上原因
aaaaa_11
查看aaaaa_11的
25楼
发表于: 2009-03-31 23:10
那是接错线了,把U1,V1,W1,接在一起,在把U2,V2,W2接电源
这叫Y接法
yttbi1314
查看yttbi1314的
26楼
发表于: 2009-04-01 00:28
电机维修过的话就是电机内部绕组有问题。新电机可能是接线错了
liguangying
查看liguangying的
27楼
发表于: 2009-04-01 21:30
应是接线问题呀.
chou2003
查看chou2003的
28楼
发表于: 2009-04-01 21:40
三角能运行,说明电机OK。看看控制线路有无接错和接触器触点有无坏。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
29楼
发表于: 2009-04-01 21:50
是接线的问题,我碰过这种事!查一下线!
jishugexin
43 个
195 点
614 分
在线时间: 21(小时)
查看jishugexin的
30楼
发表于: 2009-04-01 22:42
检查一下锁Y点的接触器触点,Y启动时可能Y点没有完全短接,造成缺相。
dihulai
76 个
208 点
508 分
在线时间: 40(小时)
查看dihulai的
31楼
发表于: 2009-04-01 23:07
有可能是其中把中心头接一块的接触器有一组触点接触不良所致。检检看是不。
北人股份
Dengjiuhe
107 个
240 点
5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的
32楼
发表于: 2009-04-02 11:08
查一下接线是互正确
Dengjiuhe
sissi2361946
查看sissi2361946的
33楼
发表于: 2009-04-02 11:20
可能是接线错误,好好查一下
thatmouse
查看thatmouse的
34楼
发表于: 2009-04-02 17:07
嗡嗡响是缺项,我以前遇到过的,肯定有根线错了
李海龙-100
指教
92 个
205 点
675 分
在线时间: 36(小时)
查看李海龙-100的
35楼
发表于: 2009-04-03 20:36
多数是电机接线有问题
4
5
Pages: 3/5 Go
15KW电机Y起动不了,三角能起动
