15KW电机Y起动不了,三角能起动
4
5
Pages: 1/5 Go
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-03-13 02:59
15KW电机Y---三角起动,Y起动不了,三角能起动,什么原因?说明:是修复的电机
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-03-13 03:01
Y起动时嗡嗡响,但不动
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2009-03-13 07:18
空载试试看,接线是否正确。
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2009-03-13 07:30
应该是接线错误的原因。而且绕组内部的错误要多一些。
anycash
查看anycash的
发表于: 2009-03-13 08:37
降压启动都不行,一般是接线的问题把,仔细找找原因
jiangwei
380 个
453 点
3224 分
在线时间: 282(小时)
查看jiangwei的
发表于: 2009-03-13 11:01
空载试试看,是不是起动时带的负载太大了
今天的努换来明天的收获
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-03-13 12:27
负载不大,是水泵,到电机的Y----三角电压正常
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-03-13 14:19
应该是电机重绕时没按原数据绕,或者你那里的电压太低.接线应该不会错,但如果找不到原因还是要查一下.
查看021-39977024的
发表于: 2009-03-15 10:06
一.修复接线失误,
二.电机修复的原因排除确认
jingqianshan
查看jingqianshan的
发表于: 2009-03-15 10:33
1,检查下电压
2,检查下电流
jingqianshan
查看jingqianshan的
发表于: 2009-03-15 10:36
3,检查下电机接线
4,检查下星三角启动电路
你可以空载试下,单独Y启动,
阿拉丁
查看阿拉丁的
发表于: 2009-03-16 12:38
三角能运行说明接线是正确的,你看看星型接触器启动时有没有接触不良。
4
5
Pages: 1/5 Go
15KW电机Y起动不了,三角能起动
