电机的极数
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-12 09:16
电机的极数是不是指N与S的个数它是偶数2、4、6、8,极对数是两个极S与N为一对。那么同步转速n=60*f/P,两极电机就是60*50/1=3000转/分?
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-03-12 12:09
你讲的对
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-12 12:39
才搞明白极数和极对数,那一台四极的电机同步转速是不是60*50/4=1500转,那么转子是不会和同步转速一样的。转子转速有的是1440转,有点是1400转呢?
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-03-13 15:26
就是你说的那样,但是电机不可能达到同步转速,要比它低一点。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-13 16:00
在同步转速为60*50/P=1500时,那转子的是转速是怎么计算得到的?有的电机是1400转,有的是1440转。这是不是在制造电机时就定下来了。?
[ 此帖被再见理想在2009-03-13 16:08重新编辑 ]
查看021-39977024的
发表于: 2009-03-15 10:03
转子的转速牵至到转差率的计算,像笼子的长短,铁心的轭度,气隙等等.具体了解看一下异步电机等方面的资料
jingqianshan
查看jingqianshan的
发表于: 2009-03-15 10:52
你看看书吧
三相异步电机工作原理.rar
(267 K) 下载次数:35
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-03-15 10:55
有个转差率在里面吧,不是完全一样的
hszyz
351 个
315 点
3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的
发表于: 2009-03-25 18:48
具体了解看一下异步电机
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-04-17 20:07
电动机的磁极都是成对的,两级就是一对,四级就是两对,六级就是三对.........同步转速去除以磁极的对数就是理论转速,实际转速低于理论转速。
听海
135 个
276 点
634 分
在线时间: 55(小时)
查看听海的
发表于: 2009-04-21 19:51
大概就是这样,异步电机有一定的转差率,一般低一些,如果是同步电机两极就是3000转
gzz6868
学习 学习 再学习
139 个
356 点
2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
发表于: 2009-04-21 20:30
异步电动机的转速不可能超过或等于同步转速,60*50/极对数,这个是旋转磁场的转速(同步转速)
电机的极数
