  • Pages: 2/2     Go
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
发帖数量: 77 个
工控威望: 194 点
下载积分: 586 分
在线时间: 59(小时)
查看damoguyan的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-07-23 14:37
引用第7楼张平全于2009-03-16 19:29发表的  :
普通三相电机加变频器(视具体情况可加可不加)+精密分割器,效果不错,比伺服精度高,比伺服耐用,比伺服简单,比伺服稳定,比伺服成本低...........
同意!
魏来磊
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看魏来磊的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-07-23 21:45
电器我懂一点,但机械还可以,能否把你的产品发一个看看,有些东西不用很复杂的
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-07-23 22:27
用伺服电机驱动, 可能会出现累计误差,要想分割的工位可调,精度高,又简单,可以使用CKD公司的DD马达分度器,我有相关资料,有需要加我的QQ,491576510
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
utt78
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看utt78的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-07-24 08:25
还是伺服电机驱动好 但是对机械的要求也高
utt78
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看utt78的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-07-24 08:29
数控机床的圆周进给由回转工作台完成,称为数控机床的第四轴:回转工作台可以与X、Y、Z三个坐标轴联动,从而加工出各种球、圆弧曲线等。回转工作台可以实现精确的自动分度,扩大了数控机床加工范围。
1 数控回转工作台
数控回转工作台主要用于数控镗床和铣床,其外形和通用工作台几乎一样,但它的驱动是伺服系统的驱动方式。它可以与其他伺服进给轴联动。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1907 个
工控威望: 2059 点
下载积分: 11080 分
在线时间: 817(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-07-24 15:59
行业人员的回复:
如果你每次分割的角度都相同,建议你用油压分度盘,控制简单,价格低廉,精度也不错 (约0.5弧分),
如果你分割角度经常变化,建议你用伺服分度盘。
伺服分度盘有一种自带控制器的,可以直接与 plc 连接控制。
有直接用数控系统控制的,依托数控系统的威力,控制更加简便,可用参数调整机械背隙。
带油压刹车装置的能承受大的切削力。
sky_fly
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sky_fly的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-07-24 18:20
工作台如果大的话用分割器还是比较理想的
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-07-24 22:33
参考一下分度盘   也许达到你的要求
  • Pages: 2/2     Go
