请教
Pages: 2/2 Go
艾苡
查看艾苡的
12楼
发表于: 2009-03-05 15:23
当对应的S12状态下的命令都执行完毕后,转入下一状态时,S12将自动复位,S12的复位是在下一步序状态开始运行之后,即,S12的复位是不需要语句的。
步序与步序之间一般是省去RET,因此看起来是多个STL可共用一个RET ,但总的步序结束之后,是要有RET结束的!!
呵,不知道我说的对不对!!
heming28
201 个
468 点
920 分
在线时间: 303(小时)
查看heming28的
13楼
发表于: 2009-03-05 16:32
我下一步是由T20控制S13,按楼上意思当T20定时器到时间时,置位S13,开始S13步序程序,同时S12复位(若M109闭合也复位),输出复位,相当程序不是扫描,是一步一步执行,对吗
她
艾苡
查看艾苡的
14楼
发表于: 2009-03-06 10:26
呵,是这个意思,程序扫描也是执行的过程!!!
heming28
201 个
468 点
920 分
在线时间: 303(小时)
查看heming28的
15楼
发表于: 2009-03-06 12:31
谢谢楼上指教,另有一是不明,程序中D205为30,那么D100及D101数值是多少
boss99wang
查看boss99wang的
16楼
发表于: 2009-03-06 14:48
老实说,你也实在够懒的
自己去看看命令 不就知道了
拿这里来问 可要被BS的
heming28
201 个
468 点
920 分
在线时间: 303(小时)
查看heming28的
17楼
发表于: 2009-03-07 10:23
楼上说话好想很不客气,我的程序中多处定时器定时时间均设为D101,我在程序中只找到此处有D101数值,我自己计算D101数值是0,我无法弄明白,绝对没有其他D101负值(该程序是设备厂家编写,因使用时有问题,厂家不肯修改,现我自己动手,需弄明白原程序),只是想请教,这里是论坛,不原回答请少说
dqz613
查看dqz613的
18楼
发表于: 2009-03-12 21:39
程序后面应该有SET S**指令,当条件满足时复位S12,置位S**,就可以转移了
Pages: 2/2 Go
请教
