老师
FX2N直接驱动伺服电机?
yixue25
千里
32 个
200 点
693 分
在线时间: 107(小时)
查看yixue25的
发表于: 2009-03-03 09:46
过时了的问题,,,取消。。。
[ 此帖被yixue25在2011-08-03 13:41重新编辑 ]
学海无涯
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2009-03-03 10:11
好像不行吧,可以驱动步进电机,而且要是晶体管输出的。伺服电机和步进电机原理相差比较大,应该讲是驱动不了。
yixue25
千里
32 个
200 点
693 分
在线时间: 107(小时)
查看yixue25的
发表于: 2009-03-03 10:39
那请问驱动步进电机如何作位置定位呢,精度达到多少?用到哪些指令,请赐教。。
学海无涯
yixue25
千里
32 个
200 点
693 分
在线时间: 107(小时)
查看yixue25的
可以的话最好举个简单的小例子,不甚感激。。。
学海无涯
ggffjj
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2009-03-03 12:21
位置定位你可以用增量光电编码器,定位精度取决编码器和步进电机了,程序没编过,应该是用PLC的AB相计数器计编码器的脉冲个数,然后在用比较指令来控制步进电机,控制步进电机的指令不熟,没办法给点建议。
cbjexk
10 个
162 点
490 分
在线时间: 16(小时)
查看cbjexk的
发表于: 2009-03-04 13:42
希望有高手来讲解一下
ccj
129 个
301 点
991 分
在线时间: 45(小时)
查看ccj的
发表于: 2009-03-04 14:19
DRVA DRVI
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2009-03-05 00:49
FX2N晶体管的PLC 只能发10K的脉冲,用PLSY 指令,速度过慢,必需加定位模块
FX1S,1N晶体管PLC 能发100K的脉冲,用DDRV DDRI可以来控制
yixue25
千里
32 个
200 点
693 分
在线时间: 107(小时)
查看yixue25的
发表于: 2009-03-05 08:09
领教了。。。最好能举个例子,,需要设置什么参数之类的吗/直接指令驱动就行了?例如:马达带动丝杆,减速比为1:4,丝杆螺距为10MM,假如我要驱动丝杆上的工作台移动200MM,该怎么个驱动法???就算用的是FX1N晶体管PLC吧。
学海无涯
mfc197901
查看mfc197901的
发表于: 2009-03-07 12:48
也想来学习学习呀
mon
查看mon的
发表于: 2009-03-07 14:18
希望有高手来讲解一下
wtj99
查看wtj99的
发表于: 2009-03-07 19:47
先熟悉伺服电机的控制。
FX2N直接驱动伺服电机?
