电脑
此梯形图黄色地方为什么转换出错
4
5
Pages: 4/5 Go
aiwo1999
22 个
216 点
598 分
在线时间: 13(小时)
查看aiwo1999的
36楼
发表于: 2009-05-10 18:46
有触点的放在下面`没触点的放上面
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
123 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的
37楼
发表于: 2009-05-13 11:32
第3、7、18步程序中,把接点指令STL S0X写成了普通SX 指令;全部改过就可以了.
zyspcb
152 个
375 点
904 分
在线时间: 259(小时)
查看zyspcb的
38楼
发表于: 2009-08-18 23:19
RET前面不要加接点,我编程过程中出现过
zyspcb
152 个
375 点
904 分
在线时间: 259(小时)
查看zyspcb的
39楼
发表于: 2009-08-18 23:22
看的冲忙,如果用的是STL,RET前面不要加接点,我编程过程中出现过,不知道怎么回事
xiaoqizi
446 个
1316 点
2402 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
40楼
发表于: 2009-08-19 17:38
如果在GX中这样编出来的程序根本不是步进程序,把S当普通继电器用了,加RET肯定是要出错的
千金散尽
查看千金散尽的
41楼
发表于: 2009-08-19 20:40
RET是复位指令应指定操作数可以是S,D,M,Y,T,C,
huaihuai510
查看huaihuai510的
42楼
发表于: 2009-08-20 09:36
用SFC来编写,我以前也遇到过。是FX的编程格式与GX的编程格式混淆了。所以才出现这种情况。
ca800
查看ca800的
43楼
发表于: 2009-08-20 20:44
支持7楼的解决方法
凌智
不要埋怨手里的牌烂,善于把烂牌打成好牌才是正确的做法。
106 个
731 点
536 分
在线时间: 57(小时)
查看凌智的
44楼
发表于: 2009-08-20 22:14
学习了
九颗星星
查看九颗星星的
45楼
发表于: 2009-08-22 10:39
RST是复位指令,需要输入操作位地址,不能单独使用的.
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
46楼
发表于: 2009-08-22 22:52
不清楚学习一下
surysury
查看surysury的
47楼
发表于: 2009-08-23 14:22
步进程式和非步进程式,有时真的只差那么一点点。唉,这也全是人惹的祸呀
4
5
Pages: 4/5 Go
此梯形图黄色地方为什么转换出错
