aiwo1999
发帖数量: 22 个
工控威望: 216 点
下载积分: 598 分
在线时间: 13(小时)
查看aiwo1999的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-05-10 18:46
有触点的放在下面`没触点的放上面
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2009-05-13 11:32
第3、7、18步程序中,把接点指令STL S0X写成了普通SX 指令;全部改过就可以了.
zyspcb
发帖数量: 152 个
工控威望: 375 点
下载积分: 904 分
在线时间: 259(小时)
查看zyspcb的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2009-08-18 23:19
RET前面不要加接点,我编程过程中出现过
zyspcb
发帖数量: 152 个
工控威望: 375 点
下载积分: 904 分
在线时间: 259(小时)
查看zyspcb的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2009-08-18 23:22
看的冲忙,如果用的是STL,RET前面不要加接点,我编程过程中出现过,不知道怎么回事
xiaoqizi
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2009-08-19 17:38
如果在GX中这样编出来的程序根本不是步进程序,把S当普通继电器用了,加RET肯定是要出错的
千金散尽
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看千金散尽的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2009-08-19 20:40
RET是复位指令应指定操作数可以是S,D,M,Y,T,C,
huaihuai510
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huaihuai510的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2009-08-20 09:36
用SFC来编写,我以前也遇到过。是FX的编程格式与GX的编程格式混淆了。所以才出现这种情况。
ca800
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ca800的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2009-08-20 20:44
支持7楼的解决方法
凌智
不要埋怨手里的牌烂,善于把烂牌打成好牌才是正确的做法。
发帖数量: 106 个
工控威望: 731 点
下载积分: 536 分
在线时间: 57(小时)
查看凌智的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2009-08-20 22:14
学习了
九颗星星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看九颗星星的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2009-08-22 10:39
RST是复位指令,需要输入操作位地址,不能单独使用的.
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2009-08-22 22:52
不清楚学习一下
surysury
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看surysury的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2009-08-23 14:22
步进程式和非步进程式,有时真的只差那么一点点。唉,这也全是人惹的祸呀
