软件
此梯形图黄色地方为什么转换出错
4
5
Pages: 3/5 Go
caliter02
hello ,你们好!
176 个
417 点
486 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的
24楼
发表于: 2009-03-05 15:41
大家一直怀疑我编的不是步进顺控,原来问题就出在这里,确实不是呵,我真是受教啦,谢谢大家了,程序我改过来了,原来步进顺控是这么编的,学到知识啦!
答案就是上楼说的那样
标准答案:步进指令,要用STL S() 开始,RET结束,你的程式中没有使用步进指令的开始,只有结束,肯定不行,S在你的程式里只是中间继电器而已,不是步进指令!
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
25楼
发表于: 2009-03-06 17:39
这个顺控可以不用RET的吧!去了就好了。
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
26楼
发表于: 2009-03-06 17:40
好像没用到STL指令!
皓月
查看皓月的
27楼
发表于: 2009-03-06 20:50
我觉得应该有两个,一个是S20,还有就是RET,不是步进应该不能这样
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
28楼
发表于: 2009-03-28 12:44
ret应该直接接左母线
diwangjia
查看diwangjia的
29楼
发表于: 2009-03-28 14:12
谢谢了!
caliter02
hello ,你们好!
176 个
417 点
486 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的
30楼
发表于: 2009-03-28 17:13
解决啦
jcwang721218
353 个
613 点
3935 分
在线时间: 378(小时)
查看jcwang721218的
31楼
发表于: 2009-03-29 09:43
引用第1楼dengjie99于2009-02-28 11:11发表的 :
应该错在set s20了
盛华
shenghua
66 个
205 点
468 分
在线时间: 60(小时)
查看盛华的
32楼
发表于: 2009-03-30 15:49
去掉RET 这出问题了
zhouwu430
85 个
244 点
560 分
在线时间: 26(小时)
查看zhouwu430的
33楼
发表于: 2009-03-31 16:21
你的S是做辅助继电器用的,肯定用不到RET咯.
cymaxim
查看cymaxim的
34楼
发表于: 2009-04-02 08:29
前面不用STL指令的话 后面是不能用RET指令的
robbieauto
33 个
168 点
597 分
在线时间: 8(小时)
查看robbieauto的
35楼
发表于: 2009-04-06 12:24
RET应该有问题。
4
5
Pages: 3/5 Go
此梯形图黄色地方为什么转换出错
