手册
此梯形图黄色地方为什么转换出错
4
5
Pages: 2/5 Go
王锐
向大家学习
654 个
3295 点
6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的
12楼
发表于: 2009-03-01 20:40
你那好像是在FX-TRN 里面编辑的 用GX打开的吧
[ 此帖被王锐在2009-03-01 22:00重新编辑 ]
yangyeyong1
中国的电力电气
118 个
321 点
1621 分
在线时间: 150(小时)
查看yangyeyong1的
13楼
发表于: 2009-03-01 21:22
上楼说的对,他那个图是三菱plc教学软件FX-TRN里的编辑环境!是步进顺控! 只是编辑的梯形图格式问题,程序没错是GX软件不支持上图的格式。
guocl
查看guocl的
14楼
发表于: 2009-03-01 22:01
RET有问题~~
caliter02
hello ,你们好!
176 个
417 点
486 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的
15楼
发表于: 2009-03-02 15:40
http://bbs.ymmfa.com/read.php?tid=31393&page=2#445412
可能是不支持呵
boss99wang
查看boss99wang的
16楼
发表于: 2009-03-02 19:53
呵呵呵呵呵呵 受教
heishitou
290 个
250 点
638 分
在线时间: 66(小时)
查看heishitou的
17楼
发表于: 2009-03-03 00:29
打开程序的软件版本低
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
18楼
发表于: 2009-03-03 10:25
你整个程序没有返回s0初始步,所以转换肯定出错。
ai625
要它何用
116 个
263 点
4288 分
在线时间: 32(小时)
查看ai625的
19楼
发表于: 2009-03-03 11:19
用GX8.52版本编辑试试看
趁年轻 得多学习
zjb868
24 个
181 点
612 分
在线时间: 11(小时)
查看zjb868的
20楼
发表于: 2009-03-03 14:03
把T2线圈移到上面,Y2移到T2的下面就好了。
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
21楼
发表于: 2009-03-03 21:16
可以肯定你这编的不是步进图,所以不能用RET指令
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
dahai998
119 个
241 点
766 分
在线时间: 75(小时)
查看dahai998的
22楼
发表于: 2009-03-03 22:08
你这编的不是步进图,是用了s22的触点,所以不能用RET指令。步进指令正确的是STL S22 不是LD S22
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
23楼
发表于: 2009-03-05 00:56
标准答案:步进指令,要用STL S() 开始,RET结束,你的程式中没有使用步进指令的开始,只有结束,肯定不行,S在你的程式里只是中间继电器而已,不是步进指令!
4
5
Pages: 2/5 Go
此梯形图黄色地方为什么转换出错
