王锐
向大家学习
精华主题: 1 篇
发帖数量: 654 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-03-01 20:40
你那好像是在FX-TRN 里面编辑的  用GX打开的吧
[ 此帖被王锐在2009-03-01 22:00重新编辑 ]
yangyeyong1
中国的电力电气
发帖数量: 118 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1621 分
在线时间: 150(小时)
查看yangyeyong1的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-03-01 21:22
上楼说的对,他那个图是三菱plc教学软件FX-TRN里的编辑环境!是步进顺控!  只是编辑的梯形图格式问题,程序没错是GX软件不支持上图的格式。
guocl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guocl的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-03-01 22:01
RET有问题~~
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-03-02 15:40
boss99wang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看boss99wang的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-03-02 19:53
呵呵呵呵呵呵 受教
heishitou
发帖数量: 290 个
工控威望: 250 点
下载积分: 638 分
在线时间: 66(小时)
查看heishitou的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-03-03 00:29
打开程序的软件版本低
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
发帖数量: 242 个
工控威望: 437 点
下载积分: 9968 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-03-03 10:25
你整个程序没有返回s0初始步,所以转换肯定出错。
ai625
要它何用
发帖数量: 117 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 32(小时)
查看ai625的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-03-03 11:19
用GX8.52版本编辑试试看
趁年轻 得多学习
zjb868
发帖数量: 24 个
工控威望: 181 点
下载积分: 612 分
在线时间: 11(小时)
查看zjb868的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-03-03 14:03
把T2线圈移到上面,Y2移到T2的下面就好了。
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-03-03 21:16
可以肯定你这编的不是步进图,所以不能用RET指令
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
dahai998
精华主题: 1 篇
发帖数量: 119 个
工控威望: 241 点
下载积分: 766 分
在线时间: 75(小时)
查看dahai998的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-03-03 22:08
你这编的不是步进图,是用了s22的触点,所以不能用RET指令。步进指令正确的是STL S22 不是LD S22
cwxok
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-03-05 00:56
标准答案:步进指令,要用STL S() 开始,RET结束,你的程式中没有使用步进指令的开始,只有结束,肯定不行,S在你的程式里只是中间继电器而已,不是步进指令!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
