爱情
测量温度是用热电阻还是用热电偶好一点
Pages: 1/3 Go
3286096
150 个
349 点
593 分
在线时间: 68(小时)
查看3286096的
发表于: 2009-02-23 14:36
我想问一下测量温度是用热电阻还是用热电偶好一点,谁的精确度高一点.它们到底有什么区别.
wuming248
16 个
191 点
625 分
在线时间: 4(小时)
查看wuming248的
发表于: 2009-02-23 14:49
温度高的话,像几百度用热电偶;温度低的话,箱常温用热电阻的较好。
ngsycl
8 个
166 点
615 分
在线时间: 2(小时)
查看ngsycl的
发表于: 2009-02-23 14:52
几百度用热电阻,有防爆要求,单又密封不好,用热电偶。
陈及灿
查看陈及灿的
发表于: 2009-02-23 15:17
低温用热电阻,高温用热电偶,热电阻较准,
njtl0811
[img]http://ip.ipwind.cn/ip.pn
127 个
256 点
756 分
在线时间: 59(小时)
查看njtl0811的
发表于: 2009-02-23 15:30
热电偶比较好
jian731019
查看jian731019的
发表于: 2009-02-23 15:34
低温用热电阻,高温用热电偶
查看68480014的
发表于: 2009-02-23 18:08
对于低温高温如何界定呢? 谢谢
yuanguohui
查看yuanguohui的
发表于: 2009-02-23 19:03
热电阻测量范围好像就是 -25——150 摄氏度,测量精度比较高~~体积教小~~大概是这样吧~~~如果是铂电阻各方特性会比较好……
热电偶的测量范围就很宽了~~大概是-100到上千度的吧~~~~准确多少我就忘记了~~~~体积较大~~~~精确度比较低~~~~~
选择主要看用的场合~~
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3084(小时)
发表于: 2009-02-24 08:19
我单位的设备用的几乎都是热电阻,测量管道压力2.5MP以上,温度190°左右。
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-02-26 21:39
我单位主要用热电阻,还就真没主要热电阻还是热电偶好?
许龙毅
查看许龙毅的
发表于: 2009-02-26 21:42
要是探测温度的话,那就用热电偶~`
150 个
349 点
593 分
在线时间: 68(小时)
查看3286096的
发表于: 2009-03-04 17:35
多谢各位的好意
Pages: 1/3 Go
测量温度是用热电阻还是用热电偶好一点
