勇敢
这样“偷电”行吗?
7
8
9
10
11
12
13
Pages: 9/13 Go
zhulong7610
39 个
199 点
528 分
在线时间: 28(小时)
查看zhulong7610的
96楼
发表于: 2009-04-15 20:19
能用是能用,b家的电表会转,但是你可以不经过电表拉线啊!!!
春思雨
98 个
274 点
659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的
97楼
发表于: 2009-04-15 22:08
牵火线家电表转,这问题很愚
qpss2006
200 个
317 点
5296 分
在线时间: 66(小时)
查看qpss2006的
98楼
发表于: 2009-04-16 08:17
现在全部改为电子式的了,偷不道
老蒋
查看老蒋的
99楼
发表于: 2009-04-16 10:02
我认为,这样偷电是行不通的,这样的结果我认为是,A家用的电就是成了B家的,B家呢用的电就成了A家的了,不信的人可以试一下,因为N是接地的.而真的要偷电是有一种更绝的招的,当然是机械表,电子表不行
wangli1268
查看wangli1268的
100楼
发表于: 2009-05-13 23:36
1楼说的对,A家不转,B家转的更快。
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
101楼
发表于: 2009-05-14 09:26
电表进线要调换一下,不能装漏电开关,否则就不能能用了
11868085a
查看11868085a的
102楼
发表于: 2009-05-14 09:44
拉火线的B家电表会转,A家的电表不会转,因为零线是通用的,从B家拉出火线来,形成了回路的情况下,相当于AB两家用的总电量都经过了B家的电表.
hulain
hulain
235 个
313 点
826 分
在线时间: 327(小时)
查看hulain的
103楼
发表于: 2009-05-15 09:01
接火线的表会计数,因为电表上有四根线二根输入二根输出,输人跟输出零线表里连在一起,火线通过互减器输出,所以表会计数。
dzg2000
184 个
307 点
589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的
104楼
发表于: 2009-05-15 13:15
必须有个前题条件,那就是必须有一家是火线进从电表的3 4进户此方法才可以的。
ziyan
282 个
507 点
1069 分
在线时间: 72(小时)
查看ziyan的
105楼
发表于: 2009-05-15 19:24
B家电表会转,而A家电表不转
gudaming3721
查看gudaming3721的
106楼
发表于: 2009-06-11 14:11
研究一下,没什么不行的,盗电与否,和个人品质有关,和技术本身无关
sunhongtao
47 个
228 点
670 分
在线时间: 82(小时)
查看sunhongtao的
107楼
发表于: 2009-06-11 14:18
这样会犯法的。
7
8
9
10
11
12
13
Pages: 9/13 Go
这样“偷电”行吗?
