编程
这样“偷电”行吗?
4
5
6
Pages: 2/13 Go
fqy
214 个
1309 点
8727 分
在线时间: 282(小时)
查看fqy的
12楼
发表于: 2009-02-17 13:56
回忆依然最美说的对,.
有人说把电表的火线及零线接返电表会反转是错的,这样电表不会转,电照用是真的.各位电表是不会反转的.
luo76
1560 个
1624 点
114729 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
13楼
发表于: 2009-02-17 15:37
没有装漏电开关时B电表转,有漏电开关晨跳闸,反接电表做法是火线的输入和输出调换,非零线,
luo76
1560 个
1624 点
114729 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
14楼
发表于: 2009-02-17 15:38
没有装漏电开关时B电表转,有漏电开关时跳闸,反接电表做法是火线的输入和输出调换,非零线,
alongfeng
高价收购西门子/欧姆龙//基恩士等PLC触摸屏放大器产品
256 个
355 点
10519 分
在线时间: 570(小时)
查看alongfeng的
15楼
发表于: 2009-02-17 15:52
引用第13楼fqy于2009-02-17 13:56发表的 :
回忆依然最美说的对,.
对老式的转盘表可以反转的,但不是火线及零线,而是进和出调
长期高价需求三菱PLC主机/模块/
/欧姆龙/基恩士/西门子/等PLC触摸屏变频器光纤放大器;有的请联系我QQ:275548617
alongfeng
256 个
355 点
10519 分
在线时间: 570(小时)
查看alongfeng的
16楼
可行
长期高价需求三菱PLC主机/模块/
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
342 个
348 点
982 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的
17楼
发表于: 2009-02-17 21:10
真是高人啊,哈哈哈
guo163
166 个
252 点
5510 分
在线时间: 100(小时)
查看guo163的
18楼
发表于: 2009-02-18 09:55
最好别偷
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
19楼
发表于: 2009-02-18 12:48
如果裝有漏電開關就不行.開關會跳的.
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
20楼
发表于: 2009-02-18 13:41
很多盗电的人为了应付漏电开关检测这一关,都拆开漏电保护开关,把电路板去掉,再把漏电开关的输出端电源直接接入测试按钮开关内,当查电的检测漏电保护开关时,按一下测试开关,当然会啪的一声断开罗...........哈哈
高手是这样盗电的: 拿一个固定负载,再加一个电容,一个电感,对于是如何计算出来的,我无法知道,他可以随着终端用户的以上几个部件数值的更改而分别达到: 表不走,表慢走,走反走,对于是如何计算的,我不知道..............
yangjunhua
查看yangjunhua的
21楼
发表于: 2009-02-18 16:50
听人说用个磁铁放在表针前面,电表就走的慢了
lgfu
164 个
291 点
3917 分
在线时间: 145(小时)
查看lgfu的
22楼
发表于: 2009-02-18 19:03
这是最笨的方法。
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
23楼
发表于: 2009-02-18 19:28
A家没影响电表不转,B家电表正常转。这样的方法不存在偷电的可能。其实偷电有很多种方法的,无非是改变电压或者电流检测量或变量。有很多方法还是比较简单的,可惜我不便于讲具体的偷电方法。以上各楼的偷电方法对没有实际意义,无法实现偷电的目的的
[ 此帖被wsandlqj在2009-02-18 20:22重新编辑 ]
4
5
6
Pages: 2/13 Go
这样“偷电”行吗?
