fqy
发帖数量: 180 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 8727 分
在线时间: 284(小时)
查看fqy的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-02-17 13:56
回忆依然最美说的对,.
有人说把电表的火线及零线接返电表会反转是错的,这样电表不会转,电照用是真的.各位电表是不会反转的.
luo76
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117425 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-02-17 15:37
没有装漏电开关时B电表转,有漏电开关晨跳闸,反接电表做法是火线的输入和输出调换,非零线,
luo76
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117425 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-02-17 15:38
没有装漏电开关时B电表转,有漏电开关时跳闸,反接电表做法是火线的输入和输出调换,非零线,
alongfeng
高价收购西门子/欧姆龙//基恩士等PLC触摸屏放大器产品
发帖数量: 181 个
工控威望: 355 点
下载积分: 10519 分
在线时间: 570(小时)
查看alongfeng的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-02-17 15:52
引用第13楼fqy于2009-02-17 13:56发表的  :
回忆依然最美说的对,.
对老式的转盘表可以反转的,但不是火线及零线,而是进和出调
长期高价需求三菱PLC主机/模块/
/欧姆龙/基恩士/西门子/等PLC触摸屏变频器光纤放大器;有的请联系我QQ:275548617
alongfeng
发帖数量: 181 个
工控威望: 355 点
下载积分: 10519 分
在线时间: 570(小时)
16楼  发表于: 2009-02-17 15:52
可行
长期高价需求三菱PLC主机/模块/
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
发帖数量: 315 个
工控威望: 348 点
下载积分: 982 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-02-17 21:10
真是高人啊,哈哈哈
guo163
发帖数量: 158 个
工控威望: 252 点
下载积分: 5510 分
在线时间: 100(小时)
查看guo163的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-02-18 09:55
最好别偷
suiyuan666
发帖数量: 674 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 747(小时)
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-02-18 12:48
如果裝有漏電開關就不行.開關會跳的.
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-02-18 13:41
很多盗电的人为了应付漏电开关检测这一关,都拆开漏电保护开关,把电路板去掉,再把漏电开关的输出端电源直接接入测试按钮开关内,当查电的检测漏电保护开关时,按一下测试开关,当然会啪的一声断开罗...........哈哈
    高手是这样盗电的:     拿一个固定负载,再加一个电容,一个电感,对于是如何计算出来的,我无法知道,他可以随着终端用户的以上几个部件数值的更改而分别达到:  表不走,表慢走,走反走,对于是如何计算的,我不知道..............
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-02-18 16:50
听人说用个磁铁放在表针前面,电表就走的慢了
lgfu
发帖数量: 153 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3917 分
在线时间: 145(小时)
查看lgfu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-02-18 19:03
这是最笨的方法。
wsandlqj
发帖数量: 339 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-02-18 19:28
A家没影响电表不转,B家电表正常转。这样的方法不存在偷电的可能。其实偷电有很多种方法的,无非是改变电压或者电流检测量或变量。有很多方法还是比较简单的,可惜我不便于讲具体的偷电方法。以上各楼的偷电方法对没有实际意义,无法实现偷电的目的的
[ 此帖被wsandlqj在2009-02-18 20:22重新编辑 ]
