同学
为何会这样?????
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-15 10:34
thinkwy
252 个
427 点
927 分
在线时间: 155(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2009-02-15 13:24
重新安装系统
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2009-02-15 13:45
呵呵呵呵呵。。。不用重装系统的,可能是中了最新出现的病毒了,我刚帮朋友处理过电脑,也是这种故障情况。如果是这样的话,比较难处理,需要升级到最新的杀毒软件,然偶做全盘的扫描。用安装系统的光盘修复被病毒破坏的系统文件。
如果是因为错误删除了系统文件的原因,只要用能正常上网的电脑从网上下载一个IE的安装文件,安装上就可以了,或者用非IE的浏览器上网,也可以在【添加删除WINDOWS组件】的选项里面删除IE,然后在添加IE,就会自动修复好的。
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2009-02-16 09:16
另外还有一种情况是内存不足,关掉软件重启
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-02-16 10:04
有可能是软件不行
重新安装一下试一下
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2009-02-20 09:46
我也遇见过,关掉就关掉了,再打开。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-02-24 09:46
开机时出现的还是运行软件时发现的
幻想----------设计的灵魂
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-02-24 09:47
运行软件是发现的可能是软件的问题
幻想----------设计的灵魂
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-02-24 09:48
把IE卸载一下 重新安装IE
幻想----------设计的灵魂
ltyzyx
破电工
349 个
339 点
759 分
在线时间: 90(小时)
查看ltyzyx的
发表于: 2009-02-24 11:27
运行 输入cmd 回车在命令提示符下输入
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1xu249208605
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-25 08:48
关掉ie时就出现这个,有的时候出现有的时候有不出现。
为何会这样?????
